42.84 kWp електроцентрала в Априлци
Мнениеот Vandal » 29.08.2008 19:09
От финансова гледна точка не се притеснявай.
Най-много 2-3 лв. на метър, но врътнята и времето са доста.
Всичко зависи от къде ще минава кабела, и колко метра е в частния имот.
Мнениеот petyostoev » 30.08.2008 14:10
Благодаря,ами ще чакам, какво друго ми остава.То да се стигне дотам.
Мнениеот petyostoev » 20.09.2008 08:07
Къде по веригата може да се окаже проблем , че централата не е 3 категория?А коя е в същност?В отговорите от Министерствата изрично пишеше,че трябва да е 3 категория.В договора за изкупуване или в ДКЕВР ,която ще издава сертификати за произход.
Мнениеот Mateev » 23.09.2008 01:15
В договора за присъединяване и в договора за изкупуване. Ако си правиш централа за собствени нужди - няма проблем. Но ако искаш да продаваш тока - тогава ти си енергиен обект 3-та категория и трябва да отговаряш на всички изисквания.
Матеев
Мнениеот petyostoev » 23.09.2008 10:18
Благодаря г-н Матеев,и аз така си мислех,но централата в Априлци вече има Договор за присъединяване и като не е 3 категория дали няма да има проблеми после с договора за изкупуване.
Мнениеот Mateev » 23.09.2008 19:34
Дори и на разрешителното за строеж да пише 5-та или 6-та категория, пак няма да има проблем, стига да събереш и да представиш всички документи, изисквани от 3-та категория. Случая с Априлци е точно такъв. На разрешителното пише друга категория, но клиента в момента най-усърдно събира всички документи за 3-та категория. Това е по препоръка на Строителния Надзор, а той най-добре знае какво се прави в подобни случаи (не му е за първи път).
Така че не се плашете от това, което пише на строителното разрешение, а спокойно започнете да си събирате документите за 3-та категория.
Мнениеот Mateev » 01.10.2008 16:42
Ето малко снимки от направата на кабелното трасе:
Ето кабела .....
..... и трасето.
Под пътя кабела задължително се полага в PVC тръба.
Под и над кабела се слага пясък.
Върху пясъка се насипва малко пръст и след това се слага PVC лента с надеждата, че при бъдещо разкопаване лентата ще бъде видяна преди кабела да бъде повреден.
Мнениеот Joker » 29.10.2008 02:17
Не е ли малко плитко закопан кабела. По проект на каква дълбочина трябва да е.
Joker
Местоположение: Troyan
Мнениеот Mateev » 29.10.2008 03:48
По проект изкопа трябва да е на 70 см, кабела - на 60, а сигналната лента - на 30. Но като гледам снимката, май не са се престаравали много много да мерят.
Мнениеот Joker » 09.04.2009 02:00
Вчера минах през Априлци и с учудване видях, че централата е на същия етап от преди 5-6 месеца (очаквах да работи вече). Конструкцията е готова но панели все още няма.
Някой може ли да сподели какъв е проблема там.
Законодателен или просто финансова криза.
Joker
Мнениеот Mateev » 09.04.2009 09:19
Проблемите са два:
1. По централата се какндидатства за субсидии, а според мярката не трябва да се започва да се работи преди датата на подаване на документи за субсидии. Този проблем скоро ще отпадне. До няколко дена инвеститора ще подаде документи.
2. Финансовата криза. Намирането на кредит стана много по-трудно. Този проблем също скоро ще отпадне, защото ние оказваме съдействие и ще дадем допълнителна банкова гаранция за периода на строителство на централата.
Други проблеми няма. Модулите за тази централа стоят при нас на склад от няколко месеца и буквално можем от днес за утре да организираме началото на монтажа.
Мнениеот Vandal » 09.04.2009 09:32
Еее, аз бях забравил за тази централа.
Жалко че така стоят нещата.
Мислех че отдавна централата е пусната.
Дано нещата се оправят бързо и да я видим работеща.
Мнениеот igra4 » 03.06.2009 17:54
Господин Матеев набрлюдавайки цялостната изградена конструкция върху ,коята трябва да се поставят фотоволтаиците мисля че би могла да се изгради и за сравнително по-малко пари.Това изпълнение с плътен покрив и хидро изолация по желание на клиента ли беше???Предполагам,че е имал в предвит ползването на пространството отдолу за складово такова.Според мен и наливането на толкова бетон е излишно,би могло да се налеят само стъпки там където е заложена вертикална колона.
Моля не приемайте мнението ми за упрек,просто споделям виждания.
igra4
Регистриран на: 02.06.2009 11:40
Мнениеот Mateev » 03.06.2009 19:49
Бетона беше за това да тежи, ако конструкцията остане само като навес. Иначе вятъра щеше да я издуха. Впоследствие се роди идеята това да стане сграда и това доведе до хидроизолацията и до поставянето на стени. Естествено при това положение вече нямаше нужда от толкова бетон. Дефакто направата на тази централа в началния момент ставаше без мое знание и без мое участие. Аз разбрах за нея чак когато вече имаше готово строително разрешение и нямах никакъв шанс да пригодя проекта за слънчева централа. Ако клиента се беше обадил по-рано, щяхме да съобразим размерите на покрива с някаква конкретна централа, а в действителност стана точно обратното - за този покрив търсихме начин да наместим някакси някаква горе-долу подходяща централа. В резултат на това се появиха разминавания в размерите и се наложи удължаване на дясната стреха, за да се добавят още няколко модула.
А вече на един много по-късен етап клиента започна да запълва един или друг сектор от навеса с материали и започна да слага стени. И постепенно всичко се напълни. След това дойде и идеята за втори етаж със стълбище и веранда. И въобще всичко се развиваше не по-план, а на базата на моментни хрумвания и без допълнително проектиране. Но дори и така всичко се получи много добре.
Мнениеот Инженер » 28.06.2009 10:47
Г-н Матеев, искам да попитам дали е смятана тази конструкция за издържливост на вятър.От снимките оставам с впечатление че един малко по-силен вятър би откъртил горната част от конструкцията.По нищо не личи да са взети мерки за захващането и /на опън/.
Задавам въпроса защото не е изключено да правя нещо подобно.Мисля , че ако наклона на терена е обратен и не се разполага с достатъчно площ за изтегляне на редовете , този вариант е подходящ .Предполагам ,че това ще прадставлява интерес и за други хора от форума с подобем проблемен терен.
Инженер
