Контрол на мощността на Инвертори
Re: Контрол на мощността на Инвертори
Мнениеот Miro » 11.07.2013 23:14
Абе малко зависи с окабеляването кои жици са свързани в инвертора...за PMU трябва дa имаме връзка на SH.
Мнениеот dancho » 17.07.2013 07:09
RS 485 има само две жици :)
dancho
Регистриран на: 31.05.2013 08:19
Мнениеот dancho » 17.07.2013 07:41
Системата е приложима и при инвертори SMA .
dancho
Мнениеот dancho » 07.08.2013 20:44
Вече проучено за Фрониус и Данфос също е приложима .
dancho
Мнениеот hidrazin » 08.08.2013 00:02
Само една идея ако може да ти дам. Програмирайте опция за връщане на настройките след 12 часа на 100%. Така е при POWER REDUCER BOX на SMA. Много е удобно когато имаш ограничение само за един ден. Просто не го мислиш и на другия ден си на 100%.
Успех!
hidrazin
Регистриран на: 15.04.2013 20:05
Мнениеот dancho » 08.08.2013 05:49
Това не е проблем да се направи .
Софтуера е далеч по гъвкав от тези на боксовете .
Стига клиент да поиска като опция ще го направим .
Пък и връщането става за няколко секунди дори през мобилния телефон .
Просто поглеждаш страничката виждаш статусите на контролера и променяш .
Едва ли някой от вас не мисли централата :)
dancho
Мнениеот dancho » 08.08.2013 06:04
След като поработихме с различните марки се оказа че всички могат да се управляват по идентичен начин което е интересно за организации с повече паркове и различни видове инвертори .
Например ако имаш парк с инвертори на Power One и SMA можеш да управляваш всички само за няколко секунди дори през мобилен тел .
При това не е нужно да влизаш във всеки Power Box или каквото и да било там за да коригираш .
Всичко става само с с 4 отметки на съответните мощности и натискане не един бутон за да ги изпратиш .
Няма ограничение колко парка ще управляваш .
dancho
Мнениеот hidrazin » 08.08.2013 20:59
Какво значи четири отметки? Само четири стъпки на мощността?
hidrazin
Мнениеот dancho » 10.08.2013 21:36
Стандартните команди са 0-30-60-100% останалите команди са в комбинация с отметките като трябва да знаеш таблицата с командите .
Започнахме да мислим за директни команди примерно натискаш 15% или 50 от директен линк .
dancho
Мнениеот dancho » 11.08.2013 09:02
Ето малко яснота по въпроса със софтуера .
dancho
Мнениеот dancho » 09.11.2013 21:46
Доработка на контролерите за контрол на мощност .
Към контролера добавихме датчик за дим така ако в някой от трафата възникне събитие датчика подава сигнал на контролера а той изпраща имеил и включва евентуално аларма към охраната .
dancho
Мнениеот dancho » 20.03.2014 23:55
:cheers:
Честито ограничения на всички .
dancho
