електромера отчита
Re: електромера отчита
Мнениеот venkap » 02.02.2014 22:01
Ами помисли малко, 15 м. лента е с мощност между 72 W и 108 W, почти колкото загубите в инвертора. Заслужава ли си?
Мнениеот bubolinka1 » 14.02.2014 14:25
Да не нахалствам в чужда тема, но пак според заглавието: С мрежов инвертор съм 5кв и в момента произвежда 4кв. Включени са консуматори 3 кв общо. Електромера на ЕВН свети с червения диод и екранчето свети. Значи ли това, че си плащам 1 кв излишък който се бута в мрежата ? / модела на електромера не мога да го посоча.
bubolinka1
Мнениеот fu4ko » 14.02.2014 17:33
bubolinka1 написа:Да не нахалствам в чужда тема, но пак според заглавието: С мрежов инвертор съм 5кв и в момента произвежда 4кв. Включени са консуматори 3 кв общо. Електромера на ЕВН свети с червения диод и екранчето свети. Значи ли това, че си плащам 1 кв излишък който се бута в мрежата ? / модела на електромера не мога да го посоча.
Ако свети постоянно и не мига значи консумираш собствената енергия.Ако имаш излишък,червения диод пак мига.Поне при мен е така.Има и едни стрелки,които сочат различно при връшане на енергия и при консумиране на енергия от ЕРП.Споделям от личен опит с проведени тестове с акумулутарчоета и само с 25 вата панели.Абонат съм на ЧЕЗ,ако има значение.Когато няма консумация от ЕРП,стрелкичките ги нема.Когато консумирам от ЕРП,Стрелкичките сочат на дясно като застана срещу електромера.Когато връщам излишна енергия,Стрелкичките сочат на ляво.Дано съм полезен. :alien: :cyclops:
fu4ko
Мнениеот Miro » 19.02.2014 13:08
Не можеш ли да снимаш електромера? Иначе 99% сигурност, че ти отчита върнатата електроенергия като потребена. Новите електромери на ЕВН по нашия край са такива и отчитат всичкото като абсолютна стойност.
Мнениеот bubolinka1 » 19.02.2014 15:11
Не го снимах, за да не обърквам допълнително. Пък тук и ЕРП четат.
Всъщност имам три вида електромери в обекта. Единият има отметка със стрелкичка за "обратна енергия" и тя е активна при излишък/ монофазен/, другият монофазен няма такава стрелкичка, но пък едни лентички при потребление от ЕРП се увеличават при увеличаване на мощността, а мигат същите лентички, когато "връщам". При двата електромера екранчето не показва стойности на обратната енергия/ къде ще ги отчита тогава?/. На трифазния електромер няма стрелкички за обратна и потребена енергия, няма и лентички за мощността, но пък какво отчита там и аз още не зная, но няма сменящ се екран за мерене на обратна енергия. Вероятно електромерите разполагат с възможност, но не е включена. Сметките са малки, затова дали ще платя два пъти една и съща енергия не е толкова от значение. А тия "ГАЛИМАЦИИ", са от скука, докато чакаме бюрокрацията. Не стига, че е с непрекъснато променящи се условия от неизгодни , в по-неизгодни, но и бавни и недружелюбни, сякаш ЕРП няма да си получава таксите от това което има да стане от новия клиент.... Не ги разбирам с каква логика са тия ЕРП ? Какъвто и да е клиента, нали все такси плаща ? Скъпи и прескъпи такси са си измислили за "далекопровод", която такса платих и ПАК нищо не се случва. Като се бавят да взимат такса за пренос и такса за достъп, по-изгодно ли им става ?
bubolinka1
Мнениеот bubolinka1 » 20.02.2014 11:20
Процедурите са тромави, защото заради достъпа до ел.мрежите е организирана администрацията на сградите/респ. данъците и таксите/. Поставянето на зависимост от едните, води до задължения към другите. Не така е обаче при наличието на технологиите, където администрацията се явява неподготвена. Навсякъде, където съществува такава възможност / не е за обществено ползване сградата, е приложима система подобна на тази http://www.ebay.de/itm/SMA-Netzunabhang ... 3385a04b4c
Ако един имот струва стотици хиляди левове, какъв е проблема, да се дадат 15хил за такава система, срещу липсата на монополи и срещу липсата на всякакви данъци и такси ?
bubolinka1
Мнениеот fu4ko » 20.02.2014 13:55
bubolinka1 написа:Процедурите са тромави, защото заради достъпа до ел.мрежите е организирана администрацията на сградите/респ. данъците и таксите/. Поставянето на зависимост от едните, води до задължения към другите. Не така е обаче при наличието на технологиите, където администрацията се явява неподготвена. Навсякъде, където съществува такава възможност / не е за обществено ползване сградата, е приложима система подобна на тази http://www.ebay.de/itm/SMA-Netzunabhang ... 3385a04b4c
За някои не е проблем.
fu4ko
Мнениеот bubolinka1 » 13.05.2014 14:44
Въпреки допитванията до служители в ЕВН и до работещи в сектора, отговора, че върнатата енергия не би могла да се отчита като потребена енергия , освен ако не е монтиран двупосочен електромер, не се потвърдиха:
Изключих всички бушони, за да няма никаква консумация в обекта и оставих да бъде включен само инвертора. В дъждовното време показваше 2кв производство, а за 30мин. електромера се придвижи напред с половин киловат.
ТОва идва да рече, че излишъка се заплаща като потребена енергия. Цената на баланса на мрежата.
Къде отидоха уверенията, че това е невъзможно, освен при двупосочен електромер?
bubolinka1
Мнениеот venkap » 13.05.2014 15:23
ами, всички статични електромери са двупосочни...
Мнениеот KD Solar » 14.05.2014 08:02
bubolinka1 написа:Въпреки допитванията до служители в ЕВН и до работещи в сектора, отговора, че върнатата енергия не би могла да се отчита като потребена енергия , освен ако не е монтиран двупосочен електромер, не се потвърдиха:
Браво за експериментите.
В други теми това сме го дискутирали - излишната енергия се заплаща като потребена енергия.
Всички електромери за търговско измерване са собственост на съответното ЕРД.
Когато има поръчка (търг) за изработване на електромери (една от нашите фирми произвежда 1/2 от електромерите, които се монтират в БГ) ЕРП-то има изисквания към електромера - За да няма кражби той да отчита само като потребена енергия (това важи за електромерите, монтирани на домакинствата).
Мнениеот NYKOLAYPOPOV » 09.12.2014 00:59
Според мен ще трябва четириквадрантен електромер, ще трябва да попълни и изпрати приложение3 за лица за връзка с ЕРП , ще трябва да попълни приложение 1 за прогнозно количество на върнатата ел.енергия ще трябва да плати към АУЕР месечната такса към която ще трябва да приложи и отчета на хартиен и отделно на цифров носител, ще трябва обаче да плати и таксите по поддръжка на електронен подпис, ще трябва да заплати и изискуемите по ЗВЕИ гаранционни суми и някои други по-дребни разходи ,но не е сигурно за следващата година.
NYKOLAYPOPOV
Регистриран на: 08.12.2014 23:26
Мнениеот fu4ko » 09.12.2014 10:36
NYKOLAYPOPOV написа:Според мен ще трябва четириквадрантен електромер, ще трябва да попълни и изпрати приложение3 за лица за връзка с ЕРП , ще трябва да попълни приложение 1 за прогнозно количество на върнатата ел.енергия ще трябва да плати към АУЕР месечната такса към която ще трябва да приложи и отчета на хартиен и отделно на цифров носител, ще трябва обаче да плати и таксите по поддръжка на електронен подпис, ще трябва да заплати и изискуемите по ЗВЕИ гаранционни суми и някои други по-дребни разходи ,но не е сигурно за следващата година.
Може си и без четириквадрантен електромер с тия такси дет изреждаш.
fu4ko
Мнениеот Vandal » 09.12.2014 21:06
Първо прочети първия пост от темата?
