petyostoev написа:Вдигнали са с 2 ст. за централки от 5 до 30 киловата.
BulSpace написа:Браво!
Според мен следващите цели трябва да са:
- изкарване на малките централи от балансирането, таксите достъп и такса АУЕР;
- уведомителен режим за присъединяване при използване на опитен инсталатор и сертифицирано оборудване;
- отпадане на безумните екотакси при внос на соларно оборудване въпреки, плащането им от производителите към рециклиращи фирми;
choko написа:- Отпадане изискването за проектиране когато ФЕЦ е за собствена консумация. Проекта си е типов на практика - един допълнителен предпазител в таблото и един свързан инвертор след него.
Тези две мерки ще отворят вратите за фасадните ФЕЦ с по 2-3-4 панела.
Toshev написа:Безумията на Идиотите в парламента http://parliament.bg/bills/43/554-01-124.pdf
KD Solar написа:И ще настане тогава един живот, че само си викам "Даноооо, Даноооо, Данооо".
А ако този инвертор, вземе че върне в мрежата?
Ще кажете - "Не може, нали е On grid - ще изгасне ..."
Да, On Grid-а ще изгасне..
А ако е "хибриден" с акумулатори, изход 230V и вход от генератор или мрежа 230V?
Ще кажете - "Нали не може да "върне" в мрежата?"
Може, може...Който не вярва да заповяда... Пазя такъв инвертор и е от известен производител - "холандски".
И КОЙ носи отговорност, ако свържеш един предпазител в таблото, един инвертор след него и утрепеш бай Иван, който "Енергото" с наряд го е изпратило да ти смени електромера в ГРТ-то?
Без проект и един контакт не трябва да местиш.
Ще кажеш - "не ми трябва проект, за да изкопая панелката и да си преместя контакта за пералнята..."
Трябва, трябва. И мивката да си преместиш пак ти трябва.
Това сат. чиния, климатик, бойлер ...
КОЙ носи отговорност, ако чичо Митко е закрепил панела с плюмка и "цимент на буци" и падне и счупи главата на някое дете???
За това като погледнеш фасадите на блоковете всеки си прави каквото си знае - климатици, бойлери, остъкление, покриви, тенти, парапети, дограми ...
Това е мое мнение ...
