Соларен панел за каравана фургон
Мнениеот hot » 10.07.2015 21:14
Здравейте!
Чудя се дали един соларен панел от 195вата ще може да зарежда едни акумулатор от около 100-200ач за един ден. Ще се използва най-вече нощем тока от акумулатора и през деня ще се зарежда. Нощно време ще бъде включен консуматор за 10ч който харчи 2.5а на час за 10ч около 25а. Ако използвам инвертор от 12в на 220в ще мога ли да включвам зарядно за около 10 ч за зареждане на инв количка? Или генератор да търся?
hot
Регистриран на: 10.07.2015 20:49
Re: Соларен панел за каравана фургон
Мнениеот Mateev » 10.07.2015 23:45
Сега през лятото един соларен панел 195W за един ден ще отдава като енергия около 5-6 пъти мощноста си. Тоест ще отдава около 1000 Wh енергия, която при 12V акумулатор е еквивалентна на около 80 Ah заряд. Или с други думи за 1 ден ще успява да зареди 12 волтов акумулатор с капацитет 80 Ah.
Проблемът е, че соларният панел трябва да е 12 волтов. По-точно да има 36 клетки, които вдигат напрежение до около 18V. Ако е със 72 клетки, в което съм почти сигурен, то тогава ще се наложи да се използва 24 волтов акумулатор и тогава за 1 ден панела ще зарежда акумулатора само с 40 Ah.
Мнениеот hot » 11.07.2015 12:35
Да панела е с 72 клетки. По добре да взема два панела по 100вата с 36клетки. А количката ще можели да се зарежда ако към акумулатора свържа инвертор за 220в? Зарядното е 220в около 200вата. Според мен би трябвало да стане ако не се лъжа. Как се смята колко вата ще произведе панела?
hot
Мнениеот Mateev » 12.07.2015 18:03
В ярък летен слънчев ден един панел отдава като енергия 6 пъти мощноста си. В слънчев зимен ден отдава 1.5 пъти мощноста си. Междинните сезони плавно преминава от 6 към 1.5 и обратно. Тези цифри важат ако панела е наклонен под оптимален ъгъл (около 30 градуса за България) и ако енергията от него се отнема посредством електронно устройство с вграден MPP тракер (инверторите имат вграден MPP тракер).
Когато деня е облачен, цитираните от мене цифри се намаляват 5-10 пъти.
