Foton написа:Това, разбира се, е частен случай. А дали съседите ви имат лиценз за тая дейност? Малко нагло ми изглежда такова товарене на цената...И си заслужава монтирането на панели!!!
Не, не, всичко е на доброволни начала. Аз също имам дял в мрежата. Високата цена е в следствие на разходи за ремонти, поддръжка, вследствие на кражби, нередовно плащане и др. И това не е единичен случай на частни мрежи.
Foton написа:Нека уточним! Това нагревател 3kW/220V ли е?
Ако е така, то съпротивлението му е 18 ома. При това положение при 210V тока е около 11.6А, а мощността 2450W. Хм...седем панела по 210W, а на изхода 2.5kW? И претоварване по ток 2 пъти???
Би ли дал и данните за тока?
Това са данните за тока, споменах за напреженията, че не е отразено точното време на измерване.
Мисля, че забравяме за вътрешното съпротивление на фотоволтаичния панел(и). Ако го дадеш на късо, панелите ще отдадат малко повече от 7 А, но този ток е върху вътрешното R и е функция от радиацията. Така имаме R вът и R вин в паралел, като основно определящо е вътрешното съпротивление на панелите.
Може и да греша... не знам.... Така за тези 6 часа са получени 6 378 Wh или 72.3 % от инсталираната мощност
часове....ток А.... напрежение V.... изчислена енергия
10:00......4,02 А.... 210 V .... 978 Wh
11:00......5,30 А.... 210 V .... 1 173 Wh
12:00......5,88 А.... 210 V .... 1 253 Wh
13:00......6,05 А.... 207 V .... 1 197 Wh
14:00......5,51 А....207 V .... 1 021 Wh
15:00......4,35 А.... 207 V .... 756 Wh
16:00......2,95 А.... 207 V
