PV09 --> Deger Tracker 5000NT
Re: PV09 --> Deger Tracker 5000NT
Мнениеот lz1wvm » 20.03.2016 21:20
Мдааа,и моята пирамидка изгоря май :salut: .Не съм се качвал да меря на платката,но от вчера,изток-запад не следи слънцето.
А каква е цената на една пирамидка,може и на ЛС.
Мнениеот Mateev » 24.03.2016 13:55
Нямам представа колко струват пирамидките. Аз имам такива, но те са в комплектацията на няколко немонтирани Deger Top Traker-a. Ако искаш да ти продам цял един Deger Top Traker - кажи.
Мнениеот KD Solar » 25.03.2016 13:10
lz1wvm написа:Забравих да пиша,че след като смених четките на моторите,сдаде багажа и ветромера.Там механичните части са две лагерчета(които бяха клеясали вече),неръждаема ос,два зегера и пластмасови легла на черупките на лагерите,които също бяха в добро състояние.Магнита и рид ампулата(капсулована) също са в добро здраве.Подмяната на двата лагера(инвестиция за около 10 лева )върна предишното състояние на ветромера....старите лагери бяха с двойна метална капсуловка.Но не намерих такива,и сложих с пластмасова.
Браво, защото Дегер не познават парите:
Anemometer Standard Stk./pcs. 487,50 €
Anemometer beheizt Advanced - 538,75 €
Това се цени без отстъпки!!!
Като гледам не мога да повярвам....
Мнениеот KD Solar » 25.03.2016 13:12
lz1wvm написа:Мдааа,и моята пирамидка изгоря май :salut: .Не съм се качвал да меря на платката,но от вчера,изток-запад не следи слънцето.
MLD Sensor AZ АZ Stk./pcs. 165,00 €
MLD Sensor EL* MLD sensor EL* Stk./pcs. 185,00 €
Това са цените за декември 2015г.
Без отстъпки, транспорт, печалба и Такса за банката
Мнениеот lz1wvm » 25.03.2016 19:05
KD Solar написа:
Тези дни ще поръчвам май.И на мен ми предложиха такава цена,без транспорт(165 евро за азимут пирамидката).То май е за по-късия кабел.
Мнениеот KD Solar » 25.03.2016 19:08
lz1wvm написа:
KD Solar написа:
Имай предвид обаче преди да поръчаш, че ще искат серийния номер на CCB бокса.
Аз сменявах един преди две години и такава беше процедурата.
Може би трябва да ги калибрират или имат разлика през годините производство.
ПОздрави,
Красимир
Мнениеот lz1wvm » 25.03.2016 19:16
Кое е това ССВ,и къде се намира серийния му номер.
Благодаря.
Мнениеот Vandal » 25.03.2016 23:11
Central Control Box
Мнениеот lz1wvm » 27.03.2016 17:57
Писах на Германците....На ССВ пишеше 12.01.07 това най вероятно е датата на производство,и tk LP-0164C...друго на платката не е написано.
ПС.Замерих на изводите на сензорите,че има 21 волта захранване,но като се качих горе видях че пирамидката е глътнала вода...
Мнениеот lz1wvm » 31.03.2016 15:30
Не се стърпях и я отворих.Имаше прогнила пътечка,явно от електрокорозията.При завъртане на пирамидката вече на изходите на транзисторите,излиза напрежение за релетата на мотора.
Тези дни ще гледам да я сложа,и ще пиша.Само се чудя с какво да залепя пластмасовата кутийка....
Мнениеот lz1wvm » 02.04.2016 18:21
Пирамидката е БАРУТ :cheers: ,днес я пробвах и работи.Оства да я херметезирам.
Мисля да я нагрея до около 50 градуса и да я намажа със санитарен силикон.След това да я мина с двукомпонентно лепило Бизон...
Мнениеот Vandal » 04.04.2016 11:44
По добре я залепи с нещо което е UV устойчиво като например Церезит FT101
Мнениеот lz1wvm » 05.04.2016 01:34
http://www.izolacii.eu/php/statiq.html?id=196
За силикона,не обърнах внимание,ама вече я залепих.
А лепилото е това.
https://www.hobby.store.bg/p105617/univ ... 65-ml.html
Мнениеот lz1wvm » 18.05.2016 06:14
Вече четвърта пирамидка със същия проблем.Местата където е залепена капсуловката,се пука и влиза влага,която разяжда пътечки по платката.Само на една пирамидка беше влязла влага от кабела,и единия краен транзистор беше изгорял.Тъй като точно където влиза кабела,са и изводите на транзисторите,но след подмяната му,пирамидката тръгна.
Та явно херметизацията на тези пирамидки е проблем.И си мисля дали още до като не са здрави,да се залепят допълнително с нещо по ръба,където е капсулована.
