Съвет за соларен панел.
Мнениеот jororib » 17.11.2008 23:56
Моля за съвет и ако може малко разяснение.
Имам кемпер /самоходна каравана/ и искам да му сложа соларен панел, който да зарежда караванния акумулатор.
Питането ми е следното:
- За 12 в. акумулатор 75-100 а/ч какъв панел е необходим
с какво изходно напрежение да бъде?
- освен панела какви други елементи са ми необходими/директно ли се свързва или са необходими релета/?
- Има ли някъква препоръчителна мощност за акумолатора
Мисля че 100-200 вата ми биха били достачъчни.
Благодаря предварително.
jororib
Регистриран на: 25.07.2008 10:58
Мнениеот Mateev » 18.11.2008 01:36
Зависи за колко време искаш да заредиш акумулатора. Един 100 Ah акумулатор съхранява енергия около 1 kWh. От друга страна 1 kWp инсталирана мощност през един летен ден дава около 6-7 kWh електроенергия. Следователно ако искаш един напълно разреден акумулатор да се зареди за един слънчев летен ден, то тогава се нуждаеш от 1/7 от 1000 или от 140-150W панел. Ако искаш акумулатора да се зареди през зимен слънчев ден или през летен облачен ден се нуждаеш от 3 пъти по-голяма мощност. Само дето не знам дали ще можеш да събереш на покрива си три 150 ватови панела. Но на първо време можеш да опиташ с един, а после да добавиш още, ако не те устройва времето на заряд.
Допълнително се нуждаеш от устройство за контрол на заряда/разряда. Без такова устройство има опасност акумулатора да бъде сварен или обратното - да бъде разреден до дупка. И в двата случая се поврежда безвъзвратно.
И последно - нуждаеш се от едно малко инверторче за 220 V, за да можеш да си включиш кафеварката например или телевизора или някакъв друг товар до 300-500 W.
Има и разни дреболии, като например куплунзи, закрепващи скоби или профили и т.н. Всичките тези неща ги има на склад в СТС Солар и можете да си ги закупите веднага.
Мнениеот jororib » 18.11.2008 13:45
Благодаря.
jororib
Мнениеот Ronald » 18.11.2008 22:08
Ако караванката е BRAND NEW, инвестицийката ще е ставнително малък процент от цената и.
Но ако е секънд хенд, от 3-5'000 лв., то може тази инсталацийка да струва колкото караванката :shock:
Ronald
Регистриран на: 10.07.2008 09:17
Мнениеот Lupus » 18.11.2008 22:16
Ronald написа:Ако караванката е BRAND NEW, инвестицийката ще е ставнително малък процент от цената и.
Не плаши човека де! Той все пак ще си зарежда акумулатора на караваната, а няма да е кара със слънчева енергия. :D
Мнениеот jororib » 25.11.2008 16:07
Мерси още веднъж.
Това за което го искам е автокаравана и 100-150 вата биха били напълно достатъчни, все още се колебая дали да си взема солар или генератор.
Работата е там че на дали ще се ползва повече от 30 дни през годината.
И да попитам само колко волта трябва да е батерията.
И още нещо като принцип когато намалява светлината намалява и мошността ясно,но какво става с напрежението/също ли пада или остава константа/?
ПП Поздравления за форума и начинанието следя го с голям интерес, чудесно е да се помага на развитието на Еко източници на енергия.
jororib
Мнениеот Mateev » 25.11.2008 20:45
Напрежението е почти константно през целия ден. Променя се само тока, като неговата сила зависи почти линейно от слънчевата радиация.
Мнениеот jororib » 25.11.2008 22:49
Последен въпрос с какво напрежение трябва да е батерията подходяща за зареждане на 12в акумулатор.
Благодаря за вниманието.
jororib
Мнениеот Lupus » 25.11.2008 23:04
jororib написа:Последен въпрос с какво напрежение трябва да е батерията подходяща за зареждане на 12в акумулатор.
Поне 16V.
Мнениеот nikberk » 26.11.2008 09:41
Имах същия проблем за решаване като колегата,и аз мислех по същия начин и първо закупих генератор 2,5kw ,който не съм и ползвал ! Замрази ми 700лв. и си седи в кашона ,защото си взех от Матеев панел .Преди това си бях купил контролер и нещата се решиха.
Имам ток и в излишък.Захранвам цялото оборудване на фургона ми -центрофуга,разпечатваща машина,ел.нож,телевизия ,малък хладилник радио и осветление.Проблема е ,че го използувам два месеца в годината ,а през останалото време не .Не съжалявам даже за другия фургон ,който стягам в момента пак ще го оборудвам по същия начин с панел!
nikberk
Регистриран на: 24.01.2008 09:50
Местоположение: Берковица
Мнениеот Lupus » 26.11.2008 09:50
@nikberk,
Напиши го това и в пчеларския форум, да им се отвори малко кръгозора на колегите ти там. Защото другото, което го бистрихме за охраната, май не се приема добре.
tsc
Мнениеот Mateev » 26.11.2008 10:09
Мисля си, че за зареждане на акумулатора на каравани освен соларното захранване няма друга сериозна алтернатива. Дизеловите генератори консумират нафта и вдигат много шум и пушилка. Ако си отишъл на къмпинг на почивка, никой няма да те търпи да му бръмчиш и да го опушваш по цял ден. Да не говорим за цената на нафтата. Тока, получен посредством дизелов агрегат, не е по-евтин от тока, получен от соларен панел. Също и времето на живот - панела ще надживее караваната (ако не го откраднат).
Мнениеот nikberk » 26.11.2008 10:09
Нали сам виждаш разликата между двата форума!
Самия факт ,че пуснах тема за подвижно пчеларство на 15.09 и няма движение по-нея говори много. Имам чувство ,че пчеларския форум се води от стари партиини кадри ,които не приемат нищо ново ,а само се заяждат!
Опитвам се да кача и малко снимки ,за да покажа какво съм направил,но нещо не се получават нещата .
nikberk
Мнениеот jororib » 09.02.2009 23:14
Във форума прочетох, че лятото панелите загряват много,има ли вероятност да повреди покрива?
Имаче получих оферта от СТС солар и сериозно я обмислям.
Интересно е че ми предложиха панел на 12 в ,а тук има мнение че батерията трябва да е на 16 в.
jororib
Мнениеот Mateev » 10.02.2009 15:54
Няма вероятност за повреда на покрива. Колкото до панела - 12V и 16V панел са едно и също нещо. Става въпрос за панел, който има 36 клетки или 72 клетки, свързани в две групи по 36. Такъв панел има напрежение на празен ход 17-18V и напрежение под товар 15-16V. За акумулатори това е идеалното напрежение, защото по време на заряд те се нуждаят от 14.4V. Останалите 1-2 волта до 16 са загуби в кабелите и в електрониката на контролера за заряд/разряд.
Въпреки че панелите са 16-18 волта, в практиката е прието да се наричат 12 волтови панели, защото са идеални за заряд на 12 волтови акумулатори.
