Рентабилност на ФЕЦ
Мнениеот malchev » 19.09.2008 07:51
dilqnps, сам сте си отговорил на въпроса за минимума.
При 1100квтч/г. и 200кВт инсталирани панели,
ще получавате около 160 хил.лв. годишно (без ДДС).
Което е в подкрепа на идеята, че "минимума" е точно за 10-12 години.
Номера е да намерите знаещи и можещи хора, които да извадят максимума и да намалят годините наполовина. Ако ги има !?!
malchev
Мнениеот petyostoev » 19.09.2008 09:43
А има разни програми за субсидии,като срока на изплащане може да падне и наполовина.
Мнениеот dilqnps » 19.09.2008 11:27
Благодаря ви колеги ами пуснах запитване колко ще ми излезе в една фирма от Карлово и в момента стрят такава централа в Ихтиман и излиза около 3,5 евро на ват инсталирана мощност значи ще трябват околко 1,5млн лв за да се построи 200киловата.Ами добре е щом излиза 160хил.лв годишно ще можеш да си върнеш парите приблизително за 10 год. без да ползваме субсидии от еврофондове ако ползваме субсидии може да се върнат и за по малко време ама страната ни е такава че докато се почне да се строи ще се сблъскаме с много бюрокрации ще има да те разиграват няма ли някоя фирма която се занимава с такива проекти и да изготвя и разрешителни към енергото и нужните документи за строеж и други документи :?:
dilqnps
Регистриран на: 18.09.2008 13:47
Местоположение: c.Граф Игнатиево
Мнениеот ferdy » 19.09.2008 12:39
Моята фирма се занимава с такъв вид дейности - мениджмънт на проекти и участие в различни програми за получаване на финансиране. Няма да й правя реклама, ако имате интерес, свържете се с мен на ЛС.
Мнениеот dilqnps » 19.09.2008 14:25
Искам да попитам тези модули които ще останат в полето за производство на ток устйчиви ли са на природни бедствия(сняг,валежи ,силни ветрове,градушка...)трябва ли някаква предпазна мярка ?
dilqnps
Мнениеот Lupus » 19.09.2008 14:52
dilqnps написа:Искам да попитам тези модули които ще останат в полето за производство на ток устйчиви ли са на природни бедствия(сняг,валежи ,силни ветрове,градушка...)трябва ли някаква предпазна мярка ?
Абе човек, ти си като чукча - писател, ама не читател. По всичките ти въпроси във форума има изписани десетки страници. Попрочети малко, пък после питай! :wink:
Мнениеот dilqnps » 19.09.2008 15:09
Да видях го вече сори че задох въпроса във форума
dilqnps
Мнениеот Петър Павлов » 16.11.2008 15:37
За Бога, няма ли кой да спре този спам?
Петър Павлов
Регистриран на: 11.11.2008 19:30
Мнениеот alabala » 03.12.2008 12:02
нека и аз да споделя малко от опит.
горе долу се изплаща зависи дали със собствен капитал или не от 8 да 12г. но това е в най добрия вариянт. Трябва да се сложат и непредвидени разходи
1. Изгаря инвертор
2. Разваля се някой панел ~ 1000^
и веднага срака се удължава. Тия години коита ги смятате са ако всичко е 100% наред. Но въпреки това си струва!!
alabala
Регистриран на: 01.12.2008 12:12
Мнениеот Miro » 03.12.2008 16:56
1. Купуваш си удължена гаранция за 10г.
2. Има гаранция 5 години на сглобката...като изтече го отремонтирваме...Но ми е много любопитно как се разваля панел, освен ако не го счупиш механично? Но дори и тогава ще продължи да работи...Айде при аморфните Матеев е писал какво е станало за една година, но при кристалните какво толкова може да се повреди, че да стане неизползваем модула...
Мнениеот alabala » 03.12.2008 17:24
1. да маже и за 20г. да си удължиш гаранцията но тава си е пак разход нали.Даже е препоръчително повечето дават девект към 8-9 година.
2. механично счупване е едно, друто може да се разпои някоя запойка и тогава трябва да се смени модула. Виждал съм такъв.Гаранцията на повечето модули е 2години. Много хора бъркат че имат 20-25г. гаранция но тя се отнася само до функционалността на модула че ще произвежда поне 80% от първоначалната си мощност.
alabala
Мнениеот Miro » 03.12.2008 17:44
За инверторите - не мисля, че има смисъл да се удъжава до 15-20 или 25 години. За 10 години ми се вижда оптимално...За повече цената става твърде висока и не си заслужава. По-добре да се замени с нов в случай на дефект след 10-тата година.
За модулите - ако е в гаранция -ок, нека да се смени. Но иначе какво пречи да се разламинира и запои наново? Като ми се скъса копчето на палтото не хвърлям цялото палто....
Мнениеот alabala » 03.12.2008 18:04
досега не съм чувал да се разламинира модул. Трудно си го и представям без да счупиш няколко силициеви клетки.
alabala
Мнениеот Mateev » 03.12.2008 19:29
Модули могат да се ремонтират и без да се разламинират. Стига да е нещо дребно. Мъртва спойка може да се възстанови отзад през полимера и после пак да се херметизира. Повредена клетка също може да се заобиколи отзад през полимера.
По принцип вероятността за повреда на модул е много малка. Говорим за 2-3 модула на 10 000. При това ако ще става някаква повреда (например от мъртва спойка), то тя обикновенно се проявява в първите няколко месеца.
Мнениеот Miro » 04.12.2008 15:21
alabala написа:досега не съм чувал да се разламинира модул. Трудно си го и представям без да счупиш няколко силициеви клетки.
Аз съм чел някъде как се рециклират модули извън завод, но не мога да си намеря източника. EVA филмът е термопластичен, а точката на топене е някъде около 120 градуса и не би трябвало да е особено трудно разламинирането... някой ден ще го пробвам. Проблемът е при повторното ламиниране, защото в заводски условия се прави във вакум за да прилепне филмът плътно към клетката и да се избегне отражението на светлината на границата EVA/въздух и после въздух/клетка... Абе ще го пробвам някой ден и ще кажа какъв е ефекта и колко е паднал тока на модула. Но съм сигурен, че няма да изхвърля модул заради дефектирала спойка...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта
