Доклад ОВОС
Доклад ОВОС
Мнениеот Angelov111 » 13.10.2008 13:54
Искам да попитам в зони от "Натура2000" сигурно е задължително да се направи доклад по ОВОС . Само този доклад ли е нещото в повече към Проекта за една фотоволтаична централа ?Извинявам се ако е дискутиран въпроса.
Angelov111
Регистриран на: 03.10.2008 19:45
Мнениеот Mateev » 13.10.2008 14:03
Още не съм имал клиент със земя в НАТУРА 2000, така че нямам никаква информация по въпроса. Възможно е да възникнат и други проблеми, освен доклада по ОВОС. Докато някой не се пробва, няма как да разберем.
Мнениеот Angelov111 » 13.10.2008 14:06
Ами май аз ще съм първият и ще пиша естествено ! Все пак това е абсолютно ЕКО съоръжение и не ми се вярва да има обективни спънки!?
Angelov111
Мнениеот Mateev » 13.10.2008 15:11
На пръв поглед е така, но не знаеш бюрокрацията на какво е способна. Доклада по ОВОС е нещо много сериозно. Търченето по него е съизмеримо с търченето по смяната на статута. Най-лесното измъкване е да получиш писмо от РИОСВ, че няма нужда от доклад по ОВОС. Но при земя в Натура 2000 не знам дали това въобще е възможно. Нищо обаче не ти пречи да опиташ. И ще се радвам, ако споделяш перипетиите си на страниците на форума.
Мнениеот Angelov111 » 13.10.2008 16:56
Точно за това писмо се сетих . Дано се мине метър :D !?
Angelov111
Мнениеот dobrin » 13.10.2008 17:35
Доколкото ми е известно няма начин за терен в Натура да се мине без ОВОС. Зависи какъв е видът на Натурата - дали за хабитатите или за птиците. И в двата случая може да имаш проблеми понеже изграждането на фундаменти, стойки и пр. влияят както върху птиците (спорно) така и върху водосборния район.
Ще бъде полезно да кажеш какво се е случило но според мене ако теренът е в Натура - забрави.
dobrin
Регистриран на: 01.10.2008 18:11
Мнениеот Nasko » 13.10.2008 22:41
Веднага се включвам защото вече съм искал помощ или съвет във форума и не го получавам.....Не е приятно чувство!
Не е проблем и не се притеснявай колега! Няма да си нито първия, нито последния който ще строи фотоволтаична централа в земя която е в зона на Натура 2000 . Минах по този път преди няколко месеца и се притеснявах много, но се оказа, че това не е никакъв проблем. Съвсем в прилични срокове получих Решение "да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда". Моята площадка е върху 5.5 дка., но имам сигурна информация за стотици и дори хиляди декари все в Натура 2000. Нормално бях много притеснен и направих доста разговори с МОСВ. Отговорът беше ,че ако получа решение от РИОСВ няма да имам грижи в някои от следващите етапи на дългия според мен процес на озаконяване на фотоволтаична централа. Желая ти успех!
Nasko
Мнениеот dobrin » 14.10.2008 14:57
Това което казва колегата Наско е много интересно и полезно. Ако и някой друг може да сподели опит ще е добре. Аз обещавам когато имам повече информация да споделя.
dobrin
Мнениеот Angelov111 » 14.10.2008 16:06
Благодара много Наско ! Даже и да имам спънки , при средногодишни данни за слънчевата радиация от 4300 Wh/ m2/ day , трудно ще се откажа от борбата !
Angelov111
Мнениеот Вальо Генов » 17.12.2008 00:58
Здравей, Angelov111.
Моята земя също е в Натура. Проведох съвсем кратък разговор с РИОСВ и също ми казаха, че по принцип е възможно и не е в разрез с принципите, заложени в подбора на териториите влизащи в Натура2000. На мен също тепърва ми предстои всичко, но съм 100% убеден, че няма какво да спъне изграждането на ФЕЦ, поне от тази гледна точка. Ще пиша как точно се развиват нещата.
Поздрави.
Вальо Генов
Местоположение: Добрич
Мнениеот Miro » 17.12.2008 02:41
Всичко зависи. По принцип дали ще има проблем зависи от това какво се опазва в конкретнаа област по натура. Ако примерно се пази някаква пясъчна дюна, няма да ти позволят да я ползваш за площадка.... въпреки, че практиката показва обратното ;) . В повечето случаи по Натура се пазят местообитанията на птици и ако не си тръгнал да рушиш зоните за гнездене, не би трябвало да има проблем.
Мнениеот 5er » 17.12.2008 14:56
за натура - всичко минава на подпис и съгласуване с министъра на околната среда - в момента е поел и лично подписва всеки проект за вятърни централи, не знам как е за слънцето, но ще проверя :) до края на седмицата - за съжаление другата година до около юни има проверка от европа - по един човек на главата на всеки кемт в България и по един за всеки министър и зам . министър и така надолу докъдето стигнат хората - това отнема време както знаете - стартова дата около 15.01
5er
Регистриран на: 07.03.2008 12:04
Мнениеот petyostoev » 23.01.2009 10:06
"Съвсем в прилични срокове получих Решение "да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда"."
Наско в какъв срок получи отговора?
