Охрана на ФЕЦ
Охрана на ФЕЦ
Мнениеот lz1wvm » 22.12.2008 23:47
Нека в тази тема да се обсъдят техническите възможности за охрана на обект(като се изключи човешкия фактор).По точно охрана с видове датчици за външен монтаж,видеонаблюдение и видове пренос на информацията до определено место.Доколкото знам Lupus има добро устройство за пренос на данни.
Мнениеот Solarex » 23.12.2008 12:11
Някой смятал ли е за видеонаблюдение колко излиза.
То ще си има пак пазачи (трима денонощна охрана) обаче в случай, че е голяма централа камерата помага.
Solarex
www.heliotechbg.com отопление
Мнениеот HELIOTECH » 23.12.2008 18:14
Ние сме сложили 10 кондензаторни групи към оградата със заземитилна скара .. мангалите не припарват .. викат " Бааатее там господ удря " .. замериха напрежението 75 000 волта .. най интересното че преди да приближиш започват да се развихрят едни мълнии .. обемни датчици пускат разпрсквачите с водна мъгла по зони .. ефекта по нападателя е поразителен .. а в самата зона на оградата от вътрешна страна има проходна линия с пиропатрони с гумени сачми .. отелно има табели стреля се без предупреждение .. но все пак пазачите са си нужни :D .. фирмата изпълнител е Сръбска
Re: www.heliotechbg.com отопление
Мнениеот Lupus » 23.12.2008 19:25
HELIOTECH написа:Ние сме сложили 10 кондензаторни групи към оградата със заземитилна скара .. мангалите не припарват .. викат " Бааатее там господ удря " .. замериха напрежението 75 000 волта .. най интересното че преди да приближиш започват да се развихрят едни мълнии .. обемни датчици пускат разпрсквачите с водна мъгла по зони .. ефекта по нападателя е поразителен .. а в самата зона на оградата от вътрешна страна има проходна линия с пиропатрони с гумени сачми .. отелно има табели стреля се без предупреждение .. но все пак пазачите са си нужни :D .. фирмата изпълнител е Сръбска
Ти май пропусна да споменеш за рова с крокодилите пред оградата и минното поле със скачащите мини зад нея. :D
Мнениеот lz1wvm » 23.12.2008 19:56
Както казваш пазачи ще има но дали ще са само за заплатата или на яве-там има голям проблем.А за камерите който не е патил не знае.Важно е камерата какво ще заснеме каква резолюция има,обектив,нощно осветление и др.Проблемите започват едва след като се прегледат записите при евентуална кражба(че е много тъмно че човека не се разпознава и т.н.)
Мнениеот Mateev » 24.12.2008 03:02
Камерите трябва да са с висока резолюция, за да има шанс нападателят да бъде разпознат. За нощните снимки трябва да има PIR датчици, които командват светкавици. Така ще е сигурно, че даже и при скапани камери поне един от нощните кадри ще е добър и крадеца ще бъде разпознат.
Това с високото напрежение е опасно. Ще вземе да пострада някой циганин и после ще трябва да го излежавате в затвора 10-20 години. По ми харесват химическите бомбички със сълзотворен или даже направо с приспивателен газ.
И последното задължително условие:
3-4 истински камери и поне 20-30 фалшифи (само кожусите).
Не забравяйте и мощни прожектори, които се включват по случаен начин поне 1-2 пъти на час за по 10-20 секунди.
Мнениеот malchev » 24.12.2008 08:48
Един много съществен въпрос - какъв процент от ел.продукцията на централата е оправдано да се харчи за охрана - жива и с технически средства?
malchev
Мнениеот Mateev » 25.12.2008 13:49
Нека да посмятаме:
10% го губим като данък печалба. Дефакто губим по-малко, защото има амортизации. Нека да приемем, че губим само 6%.
3-4% губим като разходи на ток за собствени нужди. Само в трансформатора губим повече от 2%. Сложете и някоя друга луминисцентна лампа, малко камери и друга електроника и те процентите се събраха.
Колко още можем да си позволим да загубим? Трябва да имаме в предвид, че всеки 10% загуби удължават изплащането с 1 година. При това положение аз бих казал, че общото ниво на разходите не трябва да е повече от 10-15% (заедно с данъците и разходите на ток за собствени нужди). Следователно за разходи за охрана остават максимум 5%. Даже не за охрана, а за всичко останало остават само 5% (охрана, застраховка, счетоводство, материали, транспорт и т.н.).
Какво означава това?
1. Ако приемем, че една централа по субсидиите струва 600 000 лв. без ДДС и годишно произвежда ток за 60 000 лв, то тогава разходите не трябва да са повече от 3000 лв. на година или 250 лв. на месец. За счетоводно обалужване отиват 80-100, транспортни разходи 20-30, за материали и дребни поддръжки 20-30 и за охрана не остана. Не остана и за застраховка, а тя е задължителна.
2. Ако приемем, че една централа е 5 kW, то тогава нейните разходи не трябва да надхвърлят 20 лв. Но в такива разходи не може да се включи нищо друго, освен застраховката.
С две думи:
ЖИВА ОХРАНА НЕ ТРЯБВА ДА ИМА, ако централата е по-малка от 1 мегават. Даже и СОТ не трябва да има. Иначе всички сметки отиват на кино.
Когато сте по субсидии е добре да сложете в бизнесплана 1 човек на минимална заплата, за да покажете на министверството, че отваряте работни места. Но веднага след изтичането на 5-годишния срок ще трябва да се лишите от този човек, иначе централата ще работи повече за него и по-малко за вас.
Другата алтернатива е да се групирате няколко приятеля и да направите 3-4 централи на общ парцел. Тогава сметките на разходите са малко по-розови, защото се делят по братски.
Мнениеот HELIOTECH » 28.12.2008 01:19
системата е ултра проста .. 1 маркуч и 3 сектора .. обаче замръзна :lol: :lol: но работи и без водната мъгла .. преди 3 дни обесиха 1 фазан :lol: но той е зад 1 вата ограда .. все пак за 250 киловата е тъпо .. много желязо .. ето така групирахме инверторите в моноблок .. и навсякъде е бъкано с термогранати от алармената система
BKTP I INWERTORI2.jpg (33.82 KiB) Прегледано 449500 пъти
BKTP I INWERTORI.jpg (27.96 KiB) Прегледано 449500 пъти
Мнениеот HELIOTECH » 28.12.2008 01:43
Ще правят и поръчка за бодлива тел :idea: ..тип бръснач .. NATO MILITARY . ..
Мнениеот lz1wvm » 16.01.2009 00:26
Имам няколко такива датчика
http://209.85.129.132/search?q=cache:mg ... lr=lang_bg
търся документация или ако някой е ползвал такива да сподели мнения и препоръки
Мнениеот Lupus » 16.01.2009 00:36
Рапирата ли?
Тя е доста стара, но добра военна разработка.
Ако е наистина сериозно, ще се постарая да намеря документация.
Мнениеот lz1wvm » 16.01.2009 09:04
Да смятам да ги ползвам и ще се радвам ако се намери документация
Мнениеот lz1wvm » 27.01.2009 23:08
Lupus.........ще има ли радост за мен
Мнениеот petyostoev » 27.01.2009 23:34
Ако се намери нещо ефективно, ще бъде радостно за всички.Защото темата за охраната е доста важна за малките централи,при които за жива охрана не може да се говори.
