Мнениеот danailova » 18.02.2009 22:24
Ако обичаш не пиши на латиница, Слънчо :wink:
А по отношение на въпроса ти - добрият кредит стои зад кадър.
Препоръчвам ти да усвоиш любезния тон във форума, който е основа на комуникацията между всички участници тук.
danailova
Регистриран на: 15.02.2009 16:03
Мнениеот Вальо Генов » 18.02.2009 23:45
Sunshine, финансирането на такъв проект не е като да си купиш прахосмукачка. Всичко е строго индивидуално и ако имаш желание, ходиш по банки или други финансови институции, търсиш, разпитваш, обсъждаш варианти, и т.н.
Но ако съдя по начина, по който пишеш, мисля че имаш още 20 години, докато станеш на 30...Поеми дълбоко въздух и приемай малко по-спокойно нещата. Правят се стъпка по стъпка.
Вальо Генов
Местоположение: Добрич
Мнениеот sunshine » 19.02.2009 01:10
Усвоявам добрия тон :D , правото да пиша на кирилица ми е по рождение , просто реших да пробвам и някои други права :lol: , добрият кредит има конкретно измерение и конкретен адрес , и ако някой е решил толкова да се хвали като теб , не би трябвало това да му е проблем , да го "осветли " :arrow: кредита . Това за ходенето по институции , банки , ровенето, четенето е национален български спорт :arrow: мазохизъм с елементи на садизъм :shock: ////инфо за господина зад очилата ,на 19 съм и смятам да изградя собствена АЕЦ :D , ако
проявявате интерес, пишете ЛС :shock: но, Ви благодаря за ценните постулати :oops: ////
sunshine
Регистриран на: 17.02.2009 18:12
Мнениеот Nasko » 19.02.2009 11:18
И въпреки ,че не е в темата, но тъй като колегата markov засегна критериите за оценка на проектите.... та има ли някой информация дали наистина тези точки ще са от голямо значение и ще се стреля на 5 точки например. Аз направих фирма за тази цел, но отлагането на датата за влизане на мярка 312, както бавните процедури по смяна на статута на земята и хиляди други в резултат на които едната година изтече и 10 точки си заминаха. В тази насока някой има ли мнение?
Nasko
Мнениеот petyostoev » 19.02.2009 13:05
Наско и при мене си получи нещо подобно.
Мнениеот Dimitar Andreev » 19.02.2009 14:37
Ретьо и ти ли имаше същите проблеми,но като се видим в България ще разкажеш повече.
Dimitar Andreev
Регистриран на: 04.05.2008 13:19
Мнениеот petyostoev » 19.02.2009 17:54
Да но точките са същите както ги смятам, само дето се забавих доста.
Мнениеот Miro » 23.02.2009 01:23
danailova написа:от мен - 10 МW, от теб - 8 МW => истината е някъде около 9МW :lol: :lol:
Там някде е истината. Моята наточи за една година 9500, но е с малко по-добри модули и малко повече киловатпикове... е, зимата имам и едно следобедно засенчвне, ама то без хич не може ;) .
Като гледам монтажа обаче се чудя, защо средния вертикален ред не сте го центрирали, а сте оставили дупка в горния край? Така се нарушава баланса на плочата.
Мнениеот lz1wvm » 25.02.2009 23:08
Усвоявам добрия тон
sunshine това трябва да го знаете
това трябва да е от първи клас
Тук всеки иска да научи по нещо,а пък ако може да помогне с нещо то е добре дошло.
Мнениеот helar » 13.03.2009 16:08
Lambov написа:
Mateev написа:Здравей Miro,
В рамките на месеца имаш общо произведени 389.56 kWh. Деля тази енергия на инсталираната ти мощност от 5.16 kWp и получавам специфично производство 75.5 kWh/kWp
Това дали ще може да направи 5000 лв на година.
Mateev написа:
Моята прогноза е за средногодишен приход от 3450 EUR. Ще има и добри години, ще има и лоши. Горната граница от 4000 EUR е възможна при добри години, но е нереалистично да се разчита на нея при планирането на евентуалните кредити.
Точно така. При планирането на кредит винаги се взима в предвид най-песимистичната прогноза и не би трябвало да се разчита на повече от 3000 евро годишно в моя случай. И още нещо важно - приходите не са равномерно разпределени през годината - зимата са доста по-малки, което значи, че или трябва да се ползва индивидуален погасителен план или самата централа да се пусне в експлоатация през пролетта, за да може по-високите летни приходи да се акумулират и използват за погасяване на зимните вноск
Извинявам се за невежеството-абсолютно начинаещ съм
от 5 дни чета форума и в една друга тема за възвращаемоста на
централа има поместена една формула примерно 1200kwp*5kw(толкова е централата на Миро)
и се получава 6000*0.78ст=4680лв за година
как се получава очакването ви 3450EU за година?
Кое не мога да разбера още?
Искам да построя 30kw централа и изчислявам така:
30kw по 1200(очаквана слънчева радиация за Бг)=
36000*0.72 ст=25920лв очаквана доходност,ако сметнем
обаче очакваната доходност на Мировата 5kw централа излиза,че
3450ЕУ * 6(зада стане 30kw)=20700eu*1.96=40572лв-8%(толкова горе-долу е разликата в цената от 0.78ст до 0.718 за по-големите
централи) се получава 37 327лв откаде идва разликата?
Пак се извинявам и предварително ви благодаря за разяснението.
helar
Регистриран на: 11.03.2009 12:49
Мнениеот Miro » 13.03.2009 17:31
Значи....
Моята е на двуосно следяща слънцето конструкция и докарва по някой друг киловатчат отгоре. В годишен план това са около 35-40%.
Това което сме си го писали с Матеев беше преди година и кусур. В момента вече имаме затворена година с реална работа и резултата при мен е следния - 9500 квч произведени за година. Това по 0,78 = 7410 лв = 3788 евро. Сега тази цифра я делим на 1,4 и получаваме 2706 евра, ако конструкцията ми беше стационарна. Делим на 5,16 киловата и получаваме 524 евра от киловат за статична конструкция.
Казано иначе от статична конструкция в моя край средно ще се наточат около 1000 лв/kWp в годишен план.... уникално лесно за смятане стана :)
Мнениеот helar » 13.03.2009 19:06
Благодаря за разяснението!
А може ли да попитам с колко оскъпява
централата тази двуосна следяща слънцето конструкция и дали
в цената (която прочетох по-горе цитирана от г-н Матеев)3.5-3.6EU за W
от гола поляна до ключ е включена такава конструкция или това е
цена за статична.
Още веднъж благодаря!
helar
Мнениеот Mateev » 14.03.2009 02:18
Първо централата на Миро е по-малка от 5kWp и като такава той има по-голяма изкупна цена с 10%. А при централи над 5kWp, каквато ще е вашата, изкупната цена е 0.718 лв/kWh. Така че това 1000 лв. на киловат не е вярно.
Второ една централа излизаше по 4.3-4.5 EUR/Wp при статични конструкции и над 5.5EUR/Wp при позиционери. В момента модулите са по-евтино с около 0.8 EUR/Wp и една евентуална статична централа би излязла 3.6-3.8 EUR/Wp. Но няма гаранция за тази цена. Дайте да изчакаме още месец и да видим какво ще е истинското ниво на цените. Ако се запазят такива - супер.
Мнениеот helar » 14.03.2009 09:54
Благодарен съм ви за отговора,значи позиционерите оскъпяват
централата с 1.2EU наW,а за чакането аз тепърва започвам така,че
имам много време около година.
Успех ви желая!
helar
Мнениеот Mateev » 14.03.2009 14:42
Точно така. Позиционерите дават допълнителна енергия, но струват и допълнителни пари. В резултат на това срока за изплащане на централата си остава приблизително същия. Тази сметка е валидна, ако модулите са по 3.5-4.0 EUR/Wp. При по-ниски цени на модулите (сега са 2.4 EUR/Wp) централата с позиционери е тотално неизгодна в икономически план и срока на изплащане е с 3-4 години по-голям.
Когато централата се изплати, тогава позиционерите ще носят повече доходи от статичните централи, но ще имат и повече разходи за ремонт и поддръжка. Не се знае кое от двете ще надделее, защото никой си няма и най-малка представа какви ще са проблемите с един позиционер на 10, 20 или 30 години. Но ако съдим по старите леки коли и старите ветрогенератори - проблемите с позиционерите след 10 години ще са огромни. И е напълно възможно разходите за ремонти да надхвърлят нивото на годишните печалби.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 2 госта
