Възможно ли е фотосолар да поддържа акумулатор?
Мнениеот naiden001 » 11.04.2009 00:08
Интересува ме какъв панел ще ми е необходим за да поддържа акумулатор, който захранва консуматор 12V / 500mA
И ако можете да ми кажете приблизителна цена за панел и контролер.
Благодаря предварително
naiden001
Регистриран на: 11.04.2009 00:00
Мнениеот Mateev » 11.04.2009 03:17
Ако вашият консуматор работи 24 часа в денонощието, то тогава той ще се нуждае от 12 Ah (144 Wh) енергия. За да може акумулатора да издържи поне 5 дена при лоша радиация през зимата, той трябва да съхрани поне 60 Ah. Като сложим и невъзможността за 100%-ов разряд, излиза, че акумулатора ви трябва да е поне 80Ah или още по-добре 100 Ah.
За да се гарантира, че акумулатора ще се зарежда достатъчно през зимата (през лятото няма проблеми), ще трябва среднодневно да му се доставят поне 150 Wh енергия. През зимата 1 киловат инсталирана мощност на територията на България дава среднодневно 1.0-1.5 kWh електроенергия. Следователно за да доставяте достатъчно енергия за вашия акумулатор е необходим един панел с мощност 150-180 Wp и напрежение 12V. Ние можем да ви доставим такъв панел по цена 3.3 EUR/Wp без ДДС. Допълнително ще ви трябва и контролер на заряда, малко кабели, куплунзи и ако искате - носещи профили и крепежни елементи. Ако ви интересува всичко това - пишете ми лично съобщение за по-подробна оферта. Всичко, което ви трябва, го имаме на склад и можете да си го получите веднага след плащането.
Мнениеот valka » 21.04.2009 23:59
Ето един симулатор да си изчислите акумулатора и панела.
http://www.freesunpower.com/solar_simulator.php
Мнениеот iso » 14.05.2009 00:17
Здравейте.
За да не повдигам нова тема ще задам въпроса си във вече съществуващата такава с малко по-различни условия.
Става въпрос за същия консуматор /12V 500mA/,само че системата трябва да работи от март месец до края на септеври /или средата на октомври/ месец.Спрял съм се на този панел и на акумолатор 36Ah /или 44Ah/ със контролер за зареждане Steca Solsum 10.10C.Та въпросите засега са два:
1.Би ли свършила работа дадената система за посочените месеци и ако не то какво бихте препоръчали ?
2.Понеже пробвах да поръчам панела от електроният Ви магазин и отговора беше "Не разполагаме с достатъчни количества от този продукт в склада.Моля, намалете количеството - благодарим Ви." та въпроса е раполагате ли с подобен панел за експеримента ?
Предварително благодаря за отделеното внимание.
iso
Регистриран на: 13.05.2009 23:46
Мнениеот Mateev » 14.05.2009 07:43
За съжаление вече не разполагаме с такива модули. Едно време купихме повече модули заради тестовата централа, но те се продадоха. Нови не сме заявявали и нямаме намерение да заявяваме, защото тестовете показаха, че този модул е един от най-лошите като електропроизводство.
Мнениеот iso » 14.05.2009 21:15
А каква е алтернативата ?
iso
Мнениеот Mateev » 14.05.2009 22:25
За 12V акумулатор имаме 130 Wp модули на Kyocera и 150Wp модули на Solar Swiss.
Мнениеот Lupus » 14.05.2009 23:31
Mateev написа:За 12V акумулатор имаме 130 Wp модули на Kyocera и 150Wp модули на Solar Swiss.
Нещо по-малко за LiON акумулатори? Между 50 и 100Wp?
Мнениеот Mateev » 14.05.2009 23:38
Със следващия контейнер ще поръчаме 50W модули. Засега нямаме по-малки от 130W.
Мнениеот nikberk » 15.05.2009 08:15
Mateev написа:Със следващия контейнер ще поръчаме 50W модули. Засега нямаме по-малки от 130W.
Ако е възможно да ни уведомите като пристигнат,че ще купувам и за другия фургон панел макар ,че за първия ми предложихте и аз закупих Suntech Power STP085S [85 Wp] и съм много доволен от работата му дори при хоризонтално положение и без никаква подръжка.
nikberk
Регистриран на: 24.01.2008 09:50
Местоположение: Берковица
Мнениеот Lupus » 15.05.2009 08:25
nikberk написа:
Здравей,
Дай малко повече подробности за изпълнението:
- вид и капацитет на акумулаторите;
- вид на зареждачката;
- ако имаш някаква статистика как е положението с заряда и разряда;
- имаш ли ограничение за преразреждане.
Мнениеот nikberk » 15.05.2009 10:50
Значи както в по предни постове посочих използвувам контролер Steca Solarix Sigma и съм вързал към него успоредно два акумулатора единият е от 180 Ач ,а др.е от 55 Ач. Контролера сам се грижи за разряда и заряда на акумулаторите .Искам да кажа ,че акумулаторите не са нови дори по малкия го изхвърлих от колата ,но на панела се въстанови ,дори го откачвах и го давах на колеги и те по една седмица центрофугират с него без зареждане.Не зная дали е правилно ,че така съм вързал акумулаторите като са различни по сила ,но върши работа дори съм извел допълнителни клеми с прекъсвач та зареждам и на колегите акумулаторите.Прави ми впечатление ,защото мерих с мултицета ,че през деня като работя и времето е хубаво контролера не използвува акумулаторите а прехвърля тока от панела ,а тях ги държи за резерв.Вярно ,че контролера е със светодиодна индикация и за по точно трябва да слагам мултицета ,но върши прекрасна работа .За следващия фургон сигурно ще взема с дигитална информация .
Искам да попитам и преди задавах този въпрос ,но никои не ми отговори,зная че на кемперите слагат едно устройство което прехвърля ток в акумулатора на колат когато не се зарежда от двигателя и може ли да се намери у нас, дали някой го предлага?
Steca_8-30_A[1].pdf
(148.64 KiB) 1782 пъти
nikberk
Мнениеот Mateev » 15.05.2009 12:29
Не е редно акумулаторите да се свързват в паралел. Още повече ако са с различен капацитет. Обосновката е много проста. Ако някога някоя клетка даде на късо в един от акумулаторите, това ще повреди всички останали акумулатори. Да не говорим, че може да стане пожар - енергията на всички останали акумулатори се стоварва върху повредения акумулатор. Здравите му клетки прегряват и се презареждат, което незабавно води до тяхното унищожаване. В същото време останалите акумулатори се разреждат под минимума, което води и до тяхното унищожаване.
С две думи - все някога (това е сигурно) ще се повреди една от клетките на най-лошия акумулатор и това ще доведе до унищожаването на всички останали (все още здрави) акумулатори. Плюс допълнителната екстра с прегряване, изкипяване на електролити, стопяване на изолации на проводниците и може би пожар.
Проблема може да се разреши с една схема ГРЕТЦ, купена от електронния магазин на МЛАД КОНСТРУКТОР. Има такива за по няколко лева (KBPC35 или KBPC50). Диодите им издържат ток по 35-50A. Трябва обаче ГРЕЦ-а да се сложи на радиатор, защото бая ще грее.
Последна промяна Mateev на 16.05.2009 11:20, променена общо 1 път
Мнениеот Lupus » 15.05.2009 13:11
Mateev написа:.......
Каква е тук идеята?
Мнениеот Mateev » 15.05.2009 14:16
Минуса и на двата акумулатора е заземен. От зарядното (модула) се подава ток към плюсовете на двата акумулатора през два диода. От двата акумулатора се подава ток към консуматора през други два диода. Ако си нарисувате схемата, ще установите, че това е схема ГРЕТЦ.
Ако се реализира тази схема, ще имаме безпроблемен заряд и безпроблемен разряд, но няма да има никаква възможност да тече ток от единия към другия акумулатор.
Появяват се обаче недостатъци:
1. Електрониката трябва да е наясно, че има диоди, за да може да компенсира пада на напрежение в тях. Това означава, че не могат да се използват стандартни контролери.
2. Диодите греят и трябва да се охлаждат с радиатор.
Явно е, че слагането на диоди е лоша идея. Много по-лесно и по-евтино е да се сложи само един акумулатор с по-голям капацитет. По принцип в професионалните системи се слага само един акумулатор или ако са повече - те се свързват последователно до достигане на желаното напрежение.
Имаме много хубави български акумулатори, които се произвеждат от МОНБАТ и са идеални за фотоволтаични системи. Ето линк:
http://www.monbat.com/articles.php?ArticleGroupID=8
По-малките акумулатори са 12-волтови, а по-големите падат на 6, 4 и дори на 2 волта. Но това е по-добре, защото сам можете да си сглобите подходящото напрежение чрез ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗВАНЕ !!!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта
