Beboko написа:5kW в час, на ден, на месец, на година?
през деня през нощта?
retro написа:Beboko написа:5kW в час, на ден, на месец, на година?
5kW консуматор си е 5kW !!!
за час консумацията е 5kW/h,
на ден - 60kW/h,
на денонощие - 120kW/h,
на месец - зависи колко дни и нощи има месеца, защото различните месеци имат различен брой дни,
на година - зависи дали е високосна или не, зaщото ...
.... пфу-у-у, бахтън ( и/или аман ) от специалисти !!!
retro написа:5kW консуматор си е 5kW !!!...
retro написа:...за час консумацията е 5kW/h...
retro написа:...на ден - 60kW/h...
retro написа:...на денонощие - 120kW/h...
retro написа:... пфу-у-у, бахтън ( и/или аман ) от специалисти !!!
venkap написа:retro написа:... пфу-у-у, бахтън ( и/или аман ) от специалисти !!!
Много странно, но сега улучваш в десетката.
.....venkap написа:retro написа:...за час консумацията е 5kW/h...
Не винаги. Един сто и петдесет литров бойлер на 5kW, ще консумира първия час около 4kWh
KD Solar написа:Напротив - тук му е най-голямата грашка!venkap написа:retro написа:... пфу-у-у, бахтън ( и/или аман ) от специалисти !!!
retro написа:.........venkap написа:retro написа:...за час консумацията е 5kW/h...
Ще консумира и по-малко даже ако го включваш и изключваш ръчно на всеки десет минути например...
Да, вече разбрах какво си имал предвид. Значи ти като изчисляваш някаква инсталация не вземаш предвид колко киловата е даден консуматор, а колко време ще работи - хитро! Така могат да се спестят доста средства...venkap написа:Значи вече можеш да направиш разлика между инсталирана и консумирана мощност...
че даже и по-малко от 4kW/h - ако водата в него вече е гореща. Само за целта трябва да накладеш огън под него...venkap написа:Не винаги. Един сто и петдесет литров бойлер на 5kW, ще консумира първия час около 4kWh
retro написа:че даже и по-малко от 4kW/h - ако водата в него вече е гореща. Само за целта трябва да накладеш огън под него...venkap написа:Не винаги. Един сто и петдесет литров бойлер на 5kW, ще консумира първия час около 4kWh
на ден - 60kW/h,
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта
