Mateev написа:Направих кратка справка за светкавиците като природно явление. Ето накратко какво представляват:
Светкавицата е електрически искров разряд между два облака или между облак и земята. Този разряд се придружава от ярък блясък в областта на видимия спектър и се съпровожда от гръм (гръмотевица). Има и мощни излъчвания в широк диапазон от електромагнитния спектър.
Средната дължина на една светкавица е 2.5 км, но има наблюдавани светкавици с дължина до 20 км. Температурата в центъра на светкавицата надвишава 25 000 градуса и понякога достига до 36 000 градуса. Нас ни интересува тока. Оказва се, че той достига десетки и стотици хиляди ампери. Толкова огромен ток не може да бъде поет от сечението на гръмотвода. Но самата светкавица представлява нагорещена плазма, която създава йонизиран слой въздух около себе си, който също е добър проводник на ток. Следователно тока тече не само през гръмотвода, но и около него.
Не бързай изобщо със заключенията, защото светкавицата все още е феноменално явление и нищо от казаното от теб не е потвърдено в необходимата научна степен.
Нас изобщо не ни интересува тока обаче. Тока не може да достига ищо, тока се определа от напрежението и съпротивлението. Светкавицата е като един зареден кондензатор. Ако го разреждаш през по-малко съпротивление импулса щее кратък, но амплитудата на тока - голяма. Ако разреждаш през по - голямо съпротивление - импулса ще е по-продължителен, но тока ще е с по-малка амплитуда.
Ако не си поставил гръмоотвод, тогава целия разряден ток ще се разпределя по цялата конструкция и така няма да достига високи стойности Ампер/мм2. тогава ще има по голяма еквипотенциалност на отделните точки които са галванично свързани на покрива - батериити, инвертора, което намаля пренапреженията. Ако и заземлението не е добро, токовете са още по-малки. Всичко това е добре за електрониката и е обратното на това което казваш. Проблема е, че това е опасно за хора, защото така ще е голямо крачното напрежение около сградата и са вероятни запалвания на конструкцията. Затова се прави гръмоотвод и този гръмоотвод се заземява относително добре. Това влошава нещата за електрониката но спасява хората. Е, от тук нататък е науката за защита от пренапрежение в електрическите вериги.... и гръмоотвода изобщо не е защита за тях!
Поздрави!
