Фотоволтаична електроцентрала - инвестиция и възвръщаемост
Мнениеот petyostoev » 31.03.2010 09:23
kushtir
"По-добре врабче в ръката , отколкото гълъб в небесата "
Има логика в тази поговорка.
И аз така разсъждавах като тебе преди две години,но още го няма врабченцето.
Но не се отказвам.Не се отказвай и ти.
Успех
Мнениеот kushtir » 31.03.2010 13:10
Така поставен въпроса от моя страна се оказа неправилен. Понеже имам земя с такава площ от 21 декара и затова попитах какво струва за тази площ. Имам и по-малка земя от 3 декара , която би била подходяща за малка централа , но там в района се очаква да започва мащабно стоителство и засега ще изчакам да видя как ще се развият нещата ... току виж от там може да влезне някое друго евро ;)
С 250 000 евро какво мога да направя .. какъв капацитет може да има централата и на каква площ приблизително . Не знам какви модули да се използват... всеки производител си рекламира стоката и изтъква само положителните характеристика на модулите. Незнам дали КПД-то е най-важния фактор или има и други тънкости.
@petyostoev: Поговорката си е част от живота и съм виждал много пъти как врабчето каца .... но и понякога отлита. При мен кацна няколко пъти и успях да го задържа , но в други мои начинания.
Трябва да се опитва , без риск няма как да се получи нищо ... къде премерен , къде необмислен ... при всеки е различно.
kushtir
Регистриран на: 30.03.2010 01:59
Мнениеот ferdy » 31.03.2010 14:37
Едни 80-90 кВт можеш да направиш за тази цена, те ще ти носят 50-60 хиляди лева на година и това за допълнителен доход си е една чудесна инвестиция.
Мнениеот kushtir » 31.03.2010 18:52
ferdy написа:Едни 80-90 кВт можеш да направиш за тази цена, те ще ти носят 50-60 хиляди лева на година и това за допълнителен доход си е една чудесна инвестиция.
Наистина не звучи никак зле като за начало.
А какво ще ме посъветвате като вариант за изпълнение - първо да си направя централата и след като я пусна в действие да кандидатствам за субсидия или първо да подготвя документите за субсидия и след като получа парите да започвам изграждането. Като времетраене колко би била процедурата при двата варианта?
А всъщност има ли някаква драстична разлика в процедурите когато се прави централа със собствени средства и със субсидия?
kushtir
Мнениеот srusev » 31.03.2010 20:18
kushtir написа:
Пусни документите и започвай строителството.
А иначе моя съвет е .Вземи си ги бутни в една банка тея 250 000 евро и си живей живота. А най-добрия вариант е купуваш акции на СП500 и с тяхната 13% доходност (средна за последните 80тина години) просто нямаш грижи за фец.
Аз лично смятам, че трябва да се строи фец със субсидия и кредит + личните пари на влог като гаранция за бъдещи непредвидими обстоятелства. Но всеки си има глава на раменете и най-много не се вързва това, че вие имате 250000 евро и незнаете как да ги управлявате.
srusev
Регистриран на: 26.03.2010 22:49
Мнениеот YordanIvanov » 31.03.2010 20:30
srusev написа:
kushtir написа:
ferdy написа:Вземи си ги бутни в една банка тея 250 000 евро и си живей живота. А най-добрия вариант е купуваш акции на СП500 и с тяхната 13% доходност (средна за последните 80тина години) просто нямаш грижи за фец.
Това с банката що годе става като вариант въпреки, че пак не бих го посъветвал човека, но с акциите е безумие.Повярвай ми.
п.п.Колега, почети малко форума пак ти казвам.
Мнениеот srusev » 31.03.2010 20:55
YordanIvanov написа:
srusev написа:
kushtir написа:
Проблемът с влог в банка е, че в повечето случай ликвидността е лихвата минус годишната инфлация, а ако искаш да правиш пари няма да ти стигне. Докато с акциите става. Най-ярък пример е това което се случи миналата година S&P500 - 680 сега - 1170. Сам си прави сметка, но това е инцидентен случай, заради кризата. Според една много умна книга от създаването на индекса средната годишна доходност е 13%.
Но пак казвам панацея няма. Всеки си носи риска. Дали ще е във ФЕЦ, влог или акции навсякаде има риск. Сещам се за един много показателен случай. Нобелов лауреат, който измисля как да отстрани рискът при инвестирането и това му носи нобелова награда. Е да получило се рискът бил хеджиран, но други обстоятелства го принудили неговият фонд да отбележи трилиони долари в отрицателната посока и да фалира моментално. Трагична история.
srusev
Мнениеот kushtir » 31.03.2010 21:41
опа-а-а , по-полека малко колеги , що така сте ме разбрали че имам 250 000 евро и незнам какво да ги правя .... нито някъде съм казал колко пари имам , нито че незнам какво да правя с тях ... дори напротив , казах че съм тук за да се информирам за бъдещото си начинание.
Иначе уважавам мнението на хората , но тук с банките и акциите вижданията ни се разграничават.
Спокойно мога да живея и ако си купя 1000 крави и 1000 овце и живея в гората , но защо да давам парите си на банка , т.е. някой да печели с моите пари .... Аз смятам , че човек слага парите си в банка точно тогава , когато не знае какво да прави с тях. Какво ще стане ако всички си сложим парите в банка или купим акции ... ми кой ще работи тогава ?:)
имам доста горчиви спомени от 1997г. - всички си държахме парите в банки и както бяхме станали милионери ( от многото нули ) на следващият ден имахме килограми с хартиени банкноти , които не струваха нищо
Пожелавам успех на всеки в начинанието му. Пари не се правят само с пари , трябва още нещо.
Аз винаги съм се придържал към философията на Скот Фитцджералд във "Великият Гетсби" , че човек е толкова голям , колкото големи са мечтите му.
kushtir
Мнениеот srusev » 31.03.2010 21:49
Да и видя ли как завърши великият Гетсби.
Има една поговорка: Пари при пари отиват, но не многото при малкото, а малкото при многото.
Колкото и да ти се вижда сива си е абсолютната действителност.
srusev
Мнениеот Lupus » 31.03.2010 22:31
kushtir написа:....
А на мен ми е много интересно какво щеше да се случи с тях през 97г ако не ги държеше в банки, а буркани?
Мнениеот valka » 31.03.2010 22:42
kushtir , по груби сметки, и от многото мнения във форума, мога да направя един анализ за инвестицията и връщането. Ако инвестираш собствени средства, ще си върнеш парите на 9-10 година. Ако ползваш кредит от банка, на 13 - 15 година(според лихвата). Ако успееш да се вредиш по някоя субсидия - за 3 до 5 години(според процента на финансиране). Като има едно условие, да се задържи сегашната цена на изкупуване от ВЕИ.. Така, че когато нямаш какво да загубиш, можеш всичко да рискуваш.
Мнениеот kushtir » 31.03.2010 22:57
Lupus написа:
kushtir написа:....
Аа за буркани незнам , ако някой е държал в буркани да каже
тогава в онези времена баща ми си купи камион , който го имаше до скоро. Вадеше му пари дълги години. ... а аз си останах само с горчив спомен от шибана банка и много изгодна лихва.
Спомням си също , че тогава една гарсониера в Пловдив струваше 3500 марки .... жалко че тогава не бях достатъчно финансово ориентиран и инвестиционно узрял.
има още хиляди примери какво да се прави с пари .... но основното е да се влагат.
kushtir
Мнениеот srusev » 01.04.2010 22:27
И сега един много важен въпрос.
Тези панели 25г. живот ли имат?
Защото за да оценим възвращаемостта трябва да приемем целия период на възвръщане.
Те ако на 30г. произвеждат 70% е просто перфектно та дори и 50%.
Моля някой от вещите в занаята, които са инсталирали в Германия централи сигурно са виждали стари централи, да отговорят.
srusev
Мнениеот Miro » 03.04.2010 11:02
Прочети из форума, ще намериш инфо. Има централи на по над 30 години и работят на 80% ...
Мнениеот donpesho » 03.04.2010 17:23
srusev написа:И сега един много важен въпрос.
Бумът на централки започна от 2000 г.,така че масовите централи са на около 10 г. Как да ти отговоря на въпроса след като за да е наясно човек трябва да потърси централа построена около 1980 г., но тогава КПД -то на панелите едва ли е било като днешното :D ,може би има някакви тестови централи на такава възраст ,но панелите ще се различават от днешните ,така че поне до този момент сме сигурни че панелите издържат 10-12 г.
donpesho
