Свръзване на модулите в стринг
Мнениеот Solar » 23.04.2008 16:56
Здавейте!
От форума виждам, че тук има доста добри специалисти и реших и аз да питам нещо, че не ми е много ясно:
Как се свързват модулите в един стринг в смисъл успоредно или последователно, че нещо не мога да разбера. Или това зависи от инвертора. :shock: [/i]
Solar
Регистриран на: 23.04.2008 10:31
Мнениеот Miro » 24.04.2008 09:45
Модулите в стринга са последователно, а самите стрингове - успоредно. String по начало означава струна или низ
Напрежение
Мнениеот Solar » 24.04.2008 11:35
Miro написа:Модулите в стринга са последователно, а самите стрингове - успоредно. String по начало означава струна или низ
Така няма ли да се вдигне много напрежението когато са свързани последователно за инвертора
Solar
Мнениеот Mateev » 24.04.2008 14:51
При последователно свързване на модулите се увеличава напрежението, а при паралелно - тока. В реалността се прилага смесено свързване. Това означава, че няколко модула се свързват последователно (това се нарича стринг) и после се свързват паралелно няколко стринга.
Инвертора си има долна и горна граница на входните напрежения. Вътре в този диапазон той може да ефективно да черпи енергия от фотоволтаичните модули. Извън диапазона той или спира да черпи енергия (долна граница) или се самоизключва с цел защита (горна граница). Също така има ограничение и на максималния ток. От друга страна една паралелно-последователна комбинация от модули също си има минимални и максимални напрежения и токове. Освен това тези напрежения и токове се промент с радиацията и с температурата.
Следователно трябва да се намери такава група от паралелно-последователни модули, при която нейните напрежения и токове да останат вътре в границите на разрешените напреженията и токовете на инвертора при всички радиации и температури. Освен това и мощността на модулите трябва да е съизмерима с максималната мощността на инвертора.
Задачата не е проста. Но си има готови програми, които помагат за намирането на нейното решение.
Инвертор
Мнениеот Solar » 24.04.2008 16:13
Mateev написа:При последователно свързване на модулите се увеличава напрежението, а при паралелно - тока. В реалността се прилага смесено свързване. Това означава, че няколко модула се свързват последователно (това се нарича стринг) и после се свързват паралелно няколко стринга.
От това разбирам, че ако примерно имам един инвертор с мощност 35 kW диапазон на напрежението от 350 до 600 V и ток 36 А за инвертора, то никога немога да достигна тази мощност от 35 kW поради ограничението от тока и напрежението което е зададено на инвертора. Аз така разбирам, ако нещо бъркам поправетеме моля.
Solar
Мнениеот Mateev » 24.04.2008 18:04
Нещо грешите. Не може един инвертор да е обявен за 35 киловатов, а разрешените токове и напрежения на входа да не позволяват тази мощност. Проверете дали не става въпрос за мултистринг или за трифазен инвертор. Тогава тези токове и напрежения ще са разрешени за 2 или за 3 независими входа.
Не бъркайте вход на инвертор с брой куплунзи на входа. Три куплунга не означават три независими входа. При всеки инвертор е различно. Например при SMC5000A куплунзите са 3, но входа е само един. А при SB5000TL HC MS куплунзите пак са 3, но един от тях е свързан към един вход, а другите два - към друг вход. И всеки вход си има своите максимални токове и напрежения.
Просто трябва да се задълбочите в четене на документацията на различни видове инвертори. И ще научите и редица други подробности. В момета е невъзможно само в няколко изречения да ви обясня нещо, за което може да се напише цяла книга.
Нещата никак не са прости и не могат да бъдат обяснени с няколко реда. И докато не прочетете повече литература по въпроса, няма как да навлезете в материята. На първо време изчетете целия форум. И чак тогава питайте. Иначе ще се получи както сега - задавате въпроси, които и друг път са задавани на форума и на които и друг път е обяснявано с подробности.
Умоляваме всички посетители на форума да го изчетат целия, преди да задават въпроси. И да не повтарят едни и същи въпроси отново и отново само защото не им се е занимавало с четене. Отчитайте факта, че губя колосално време да отговарям на зададените въпроси и че никак не ми е приятно едно и също нещо да го пиша по няколко пъти в различни теми. Във форума има колосално количество полезна информация и е редно предварително да се запознаете с нея, за да намерите отговор на интересуващите ви въпроси. И чак след това да питате, ако ви интересуват допълнителни акпекти, незасегнати до момента.
