Път на слънцето - графики и диаграми
Мнениеот Vandal » 29.03.2008 21:35
инж. Вася Василев написа:Страхотни анимации, много добро попадение, ще се радвам ако ми препоръчате сайт с калкулатор за изчисляване разположението на фотоволтаици.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php#
Мнениеот Miro » 31.03.2008 00:06
Тука има софтуерче за изчисляване пътя на слънцето по зададени географски координати:
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html
наклон на панелите
Мнениеот lz1wvm » 12.05.2008 21:58
Здравейте искам да питам колко е оптималния наклон на панелите за стационарна покривна инсталация.Имам в предвид какъв ъгъл трябва да има южния скат на покрива.
Благодаря.
Мнениеот Miro » 12.05.2008 22:29
33 град. по нашия край :)
Мнениеот Mateev » 13.05.2008 11:27
Ако е за панели на конструкция - гонете 32-33 градуса, но не ставайте педанти. Плюс или минус 2-3 градуса променят годишната енергия само с 0.1%.
Ако е за скат на покрив - тогава е допустимо даже +/- 10 градуса, защото не си струва за 2-3% загуби да правите каквито и да било ремонти на наклона на покрива или някакво усложняване на конструкцията с леко повдигане на панелите.
наклон на панелите
Мнениеот lz1wvm » 13.05.2008 21:52
Покрива не е изграден и за това ми беше питането тъй като има около 40 квадрата южен скат и ако разликата в годишен план е толкова малка явно не си струва да се съобразявам толкова с наклона.
Благодаря за отговорите. :)
Мнениеот gogo_mastera » 25.11.2008 10:29
Само едно нещо не можах да разбера.Как се появяват тия осморки на графиките за пътя на слънцето?Ако някой има идея нека обясни :idea:
gogo_mastera
Мнениеот Miro » 25.11.2008 10:45
Това са координатите на слънцето в съответния час всеки ден през годината. Примерно всеки ден в 12 часа по обяд снимай слънцето всеки ден през годината и накрая насложи всички снимки. Ще получиш осморката...
Мнениеот Mateev » 25.11.2008 13:37
Осморките се появяват, защото земята не се движи с постоянна скорост в орбитата си около слънцето. Поначало орбитата не е идеално кръгла, а е леко елипсовидна. И при движението си по тази елипса земята има леко ускорение и после леко забавяне. Всичко това води до възникването на понятието СОЛАРНО ВРЕМЕ, което се различава от астрономическото време. В рамките на годината двете времена се разминават помежду си с до +/- половин час. Та тези осморки са точно графика на разликата на двете времена.
Ако в диаграмата на пътя на слънцето бяхме сложили соларното време, то тогава осморките щяха да изглеждат като чертички. Но понеже човек е свикнал да мери събитията в астрономическо време, то тогава позицията на слънцето в един и същи час на деня се мени и изглежда точно като осморка. Както каза Миро, ако насочите един фотоапарат към небето и всеки ден в един и същи час правите по една снимка, то тогава това, което сте снимали, наистина ще изглежда като осморка.
Ето снимки от хора, които вече са направили този експеримент (едната е в северното полукълбо, а другата - в южното:
Мнениеот gogo_mastera » 26.11.2008 12:24
Аха ето каква била работата.Благодаря за обяснението.Но тука смяната на времето с 1 час не е взета в предвид.То не че е от голямо значение но щеше да проличи на графиките.
gogo_mastera
