Свързване на бойлер със соларен панел
Мнениеот fu4ko » 16.02.2012 12:05
Здравейте!въпроса ми е следния:Може ли да свържа бойлер 3kw със соларен панел,без значение от мощността му със контролер и инвертор 3kw без акумулатори?интересува ме дали ще работи системата нормално без да изгори някой от уредите в системата
fu4ko
Re: Свързване на бойлер със соларен панел
Мнениеот Mateev » 16.02.2012 16:55
Доколкото знам, всички бойлери имат един единствен нагревател и той е свързан към 220V. При това положение панела няма къде да се свърже. Виж ако има втори нагревател, може да се помисли нещо. Но дори и тогава ще трябва някакъв електронен преобразовател.
Това е моето мнение. Ако някой се сеща нещо друго - да казва.
Мнениеот fu4ko » 16.02.2012 17:06
ами точно.вместо да е свързан към мрежата на 220v ще е свързан към инвертора който ще преобразува 12v на 220v и по този начин би трябвало да стане?панела ще е свързан към контролер,от контролера към инвертора и от инвертора към бойлера.нали уж е за това инвертора да прави ток на 220 волта.ето и линк да видите за какво говоря http://www.album.bg/fu4ko/images/29151952/ само че с един панел на 12 волта,един контролер и инвертор на 12-220волта без акумулатори
fu4ko
Мнениеот LazarG » 16.02.2012 19:12
Ако целта е подгряване на бойлера, то ози метод е много неефективен и скъп, иначе трябва да стане.
LazarG
Мнениеот fu4ko » 17.02.2012 13:25
благодаря за отговорите!
fu4ko
