становище евн
становище евн
Мнениеот danielaivanova » 04.07.2012 17:15
Исках да построя централа по чл. 24 т. 1 за целта си извадих виза за проектиране и отидох в ЕВН за становище за присъединяване. Когато получих становището си останах изумена. Трябва да заплатя за проектиране и изграждане на нов кабел 1х 400 от подстанция до ЖР на отстояние приблизително 20 км. В правото си ли е ЕВН да иска да му заплатя за съоръжение което ще е негова собственост?
danielaivanova
Регистриран на: 04.07.2012 17:06
Re: становище евн
Мнениеот Слънчо » 04.07.2012 17:52
Спрямо техните адвокати в закона така пише. Твоите адвокати да му мислят.
Тези неща около присъединяването трябва да се оглеждат от самото начало.
Но всичко това ще научиш, ако доживееш да изкараш един проект. След това е лесно. Вече ще е 2020 година...
Тогава обаче нещата ще изглеждат друго яче.
И пак от начало в първи клас...
Слънчо
Местоположение: Брюксел
Re: становище евн
Мнениеот ferdy » 05.07.2012 10:28
Даниела, къде се намира бъдещата централа? Наблизо няма ли никакви потребители?
Re: становище евн
Мнениеот danielaivanova » 05.07.2012 10:34
в населено място. да има потребители.
danielaivanova
Re: становище евн
Мнениеот ferdy » 05.07.2012 10:47
В такъв случай, трябва да потърсите информация в ЕВН защо се налага подмяна на този кабел, след като енергията няма да го ползва.
Re: становище евн
Мнениеот danielaivanova » 05.07.2012 11:02
Ферди, не става въпрос за подмяна а за изтегляне на нова кабелна линия 1х400 от подстанция до стълб в електропровода, а на въпроса ми защо в въпросния КЕЦ отговора беше ние само се подписваме от Пловдив след изчисления ги пишат и нямаме свободни мощности за да присъединим централата към въпросния електропровод. Сега ще си поискам договор за присъединяване да видя как ще ми напишат че за централа от 30 кв. трябва да платя 2200000 за присъединяване, защото съоръжението струва точно толкова.
danielaivanova
Re: становище евн
Мнениеот ferdy » 05.07.2012 17:03
Интересно, прекалили са сериозно. Дръжте ни в течение и ако на окончателния договор наистина има предписано нещо подобно, на асоциацията ще й е интересно да се запознае с документа...
Но тъй като от ЕВН четат форума, не вярвам да го оставят.
Re: становище евн
Мнениеот eceo » 05.07.2012 17:54
Ами ако капацитета на електропровода е изчерпан е напълно логично да е така, но преди да се предприеме кабел 400мм може да се намерят други решения, стига да има такива и от ЕВН да поискат. Къде се намира тази централа?
eceo
Регистриран на: 14.02.2009 21:50
Re: становище евн
Мнениеот danielaivanova » 06.07.2012 09:53
Централата са намира в гр. Кермен, обл. Сливен. Проектите са ми готови чакам разрешението за строеж после ще видим какво ще стане. Благодаря на всички за мненията.
danielaivanova
Re: становище евн
Мнениеот venkap » 06.07.2012 21:00
danielaivanova написа:Ферди, не става въпрос за подмяна а за изтегляне на нова кабелна линия 1х400 от подстанция до стълб в електропровода, а на въпроса ми защо в въпросния КЕЦ отговора беше ние само се подписваме от Пловдив след изчисления ги пишат и нямаме свободни мощности за да присъединим централата към въпросния електропровод. Сега ще си поискам договор за присъединяване да видя как ще ми напишат че за централа от 30 кв. трябва да платя 2200000 за присъединяване, защото съоръжението струва точно толкова.
Град Кермен се захранва от два електропровода СрН. и няма никаква причина за отказ, ако става въпрос за централа с мощност от 30 kWp. При близо 1500 жители не знам, за каква липса на капацитет става дума. Дори не трябва да има проблем и при присъединяване на НН.
Според мен има три причини за полученото становище:
1. Злоупотреба с монопол.
2. Въпиеща некомпетентност от страна на служители на EVN.
3. Некоректно подадени данни от danielaivanova.
Re: становище евн
Мнениеот lz1wvm » 06.07.2012 21:16
eceo написа:Ами ако капацитета на електропровода е изчерпан е напълно логично да е така, но преди да се предприеме кабел 400мм може да се намерят други решения, стига да има такива и от ЕВН да поискат. Къде се намира тази централа?
Кой капацитет,на потребление или на консумация.Как изчисляват ЕРП-тата консумацията,когато включват потребители,и как изчисляват производството,когато включват производители.Въобще имат ли някакви данни за двупосочно натоварване на електропроводите.....НН,СрН и ВН. :D Ай наздраве.......
Re: становище евн
Мнениеот eceo » 06.07.2012 22:45
Питай тях, защо питаш мен?
eceo
Re: становище евн
Мнениеот retro » 07.07.2012 11:31
lz1wvm написа:Кой капацитет,на потребление или на консумация. :D Ай наздраве.......
Потребление и консумация е едно и също.
Стига с това наздраве!!!
Re: становище евн
Мнениеот Емил » 07.07.2012 13:32
Ако смея да попитам, каво е това "кабелна линия 1х400" !? :shock:
Re: становище евн
Мнениеот Mateev » 07.07.2012 16:00
Тази цялата тема майтап ли е или не?
Централи до 30 kWp задължително се присъединяват в най-близкия трафопост на страна НН.
Я вземи да сканираш молбата за становище, за да видим какво точно си написала в нея? Имам чувството, че вместо 30 kWp си написала 30 MWp.
Покажи ни и отговора на ЕВН, за да видим какъв е този кабел и къде трябва да се сложи. Аз за такъв кабел не съм чувал.
