Помощ за инвертор!!!
Re: Помощ за инвертор!!!
Мнениеот mstoev » 04.05.2013 15:43
Ще му добавя още един стринг 3x70 W = 210 W за да вдигна тока на вход на инвертора. Модулите са на S.A.Project, mc-Si, SEM70; P= 70Wp; U rate = 16,8 V; I rate = 4,16 A; Uoc = 20.9 V; Isc = 4,7 A; Nominal Operating Cell Temperature = 45 oC, 77mV/oC
При три последователно свързани модила в стринг се достига максималното входно напрежение за инвертора, но тока не е достатъчен. Този grid tie 350 W inverter made in China ще се окаже, че ще са му необходими 9 модула x 70 W = 630 Wp PV. Ще направя експеримента с допълнително включен трети стринг и ще пиша за да обсъдим при реални условия как работят тези китайски инвертори.
mstoev
Мнениеот fu4ko » 04.05.2013 16:40
За съжаление аз не мога да дам данни защото нямам мощни панели.Правих експерименти с два акумулатора.Единия по голям и един малък(на ампери)и бързо източваше малкия.Инвертора ми е като твоя само,че 14-28волта.Горе долу стотина вата е отдавал за кратко време.
fu4ko
Мнениеот petar1 » 29.05.2013 15:53
Здравейте , тея "Щеки" са пуснали нов pdf каталог с продуктите им, http://www.stecasolar.com/data/media/30 ... rid_EN.pdf , след 46-та страница са им хибридните схеми на свързване.Може ли специалистите тук да ги коментират, по специално ме интересува схемата на стр.50.Един автономен инвертор със свързаните към него акумулатор,контролер и панели и към АС частта му вързан един или повече мрежови инвертори със съответните им панели.Само не открих да пише нещо за мощности по голяма/по малка на автономен/мрежов или обратно.Тези схеми дето ги дават изобщо вярни ли са.Ако поста се счита за реклама моля да бъде изтрит.Поздрави.
petar1
Мнениеот KD Solar » 29.05.2013 16:52
Здравей,
писахме вече за този тип изграждане на автономна система - АС свързване.
Схемата на "Щеката" е същата като на SMA.
Мрежовия инвертор който се използва трябва да може да се настройва за работа с автономен инвертор.
Всички мрежови SMA и новите "щеки" имат тази възможност.
Ако се използва инвертор, който не може да се настройва - системата няма да работи. Инвертора ще опитва да се вкл., но няма да може.
Мнениеот estqwerty » 11.06.2013 14:17
ето и нещо интересно което е супер екстра към един мрежов инвертор. за съжаление само в щатския им модел. хубавото е че няма батерии и най-вече че няма инвестиция за батерии.
Industry’s only Secure Power Supply provides daytime power in case of grid outage.
http://www.sma-america.com/en_US/produc ... tl-us.html
общо взето с вграденото зигбии и двойния тракер и това че не спира да работи когато мрежата я няма е супер машинката, ако се покаже нещо за европейският пазар ще е супер.
вижда се как компанията реагира на търсенето на пазара , миналата година като им се срина мрежата бая народ рева че е инвестирал бала пари в солари, а стои на тъмно.
estqwerty
estqwerty
Местоположение: Silistra
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 30 госта
