Охрана на ФЕЦ
Re: Охрана на ФЕЦ
Мнениеот Lupus » 31.07.2013 21:58
lz1wvm написа:
Lupus написа:
lz1wvm написа:....
До lupus,двупосочната връзка между датчиците и приемника скъсява живота на батериите.А и не може всяка минута датчика да дава сигнал за присъствие.По практичния начин е следене на ефира...имаше го някъде в друга тема. :wink:
А защо в една централа да се захранват от батерии? Да не би да няма там ток???
Това все пак не е пчелин в гората.... Какво разбираш под следене на ефира?
До колкото разбрах,датчиците са на батерии.
Метода е прост - постоянна двустранна връзка от една страна между датчиците и главната станция и от друга - между главната станция и сървър
За да имат датчиците двустранна връзка,трябва да имат и предавател,който да излъчва на определено време състоянието на самия датчик.А това е консумация на ток от батериите в самия датчик.
Така е! Те датчиците и без това си го имат предавателя, но виж приемник ще им трябва! Но не може "Хем туй в онуй, хем душата в рая"! Ако клиента иска захранване с мини соларно панелче, контролер с MPPT, контрол на заряда и разряда на батерията, контрол на температурата и влажността на датчика, ниво на комфорт на датчика и всякакви други глезотии ще му го направим, ако си го плати по фактическа калкулация.
Все пак, какво разбираш под "следене на ефира"???
Re: Охрана на ФЕЦ
Мнениеот petar1 » 31.07.2013 22:14
lz1wvm как работят стандартните безжични датчици в охранителните системи.Например "парадокс"-алните или други марки.Те си комуникират по безжичен път с централата по BUS шина и връзката еднопосочна ли е или двупосочна.В софтуера в графа се въвежда TX serial #.Естествено че във всеки безжичен датчик има предавател , иначе като сработи как ще предаде на централата че е сработил.Kак мислиш,че се следи връзката дали датчика е "на линия" или е "изчезнал" ако в него няма предавател който пък точи токът на батерийките.Като има свързани много датчици на една честота как централата ще ги разпознава кой сработил не сработил , налиния или го няма ако не излъчват периодично през някакъв интервал.В софтуера има функция за постоянно следене на сигнала от датчиците.А защо датчиците не са с кабели , не ви се опъват кабели ли?Същото важи и за пчелините , кабел под земята и да си влиза под всеки кошер.Има ли някакви пречки за това.Така ще си облекчите захранването.
petar1
Re: Охрана на ФЕЦ
Мнениеот lz1wvm » 31.07.2013 22:53
Да грешката е моя,имах предвид приемник,който трябва да е включен постоянно.А предватела да се задейства при сигнал от датчика :) .
Няма такава функция,нарича се RF jamming,което е различно,от това което пишеш.
Интервала за присъствие е доста голям,за да се надяваш на него :D .
Re: Охрана на ФЕЦ
Мнениеот Lupus » 31.07.2013 23:41
RF jamming има в GSM модема.
Re: Охрана на ФЕЦ
Мнениеот dancho » 28.10.2013 14:17
Видео-Периметрова(с звукови сирени при задействие)-Пазач с камера във фургона да не спи ......проста ама работеща схема
dancho
Регистриран на: 31.05.2013 08:19
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта
