Mateev написа:Нормално е. Такава е волт-амперната характеристика на панела ти. Ако дръпнеш прекалено много ток, в един момент напрежението ще започне да пада много бързо.
fu4ko написа:Mateev написа:Нормално е. Такава е волт-амперната характеристика на панела ти. Ако дръпнеш прекалено много ток, в един момент напрежението ще започне да пада много бързо.
Искаш да кажеш,че ако добавям още панелчета напрежението ще падне под 14 волта и инвертора няма да работи?
Не на всички и е вървяло в училище със закона на Ом и Кирхов.Веднъж зададох въпрос на госпожицата дето ни предаваше тия закони,да ми обясни на прост разбираем език нещата,а не както го е назубрила в учебника и тя неможа.Та те така.Може би повече съм гледал нея щот беше готина и явно затова не съм разбирал.Г-н Матеев е трябвало да стане учителFoton написа:Наричат се закони на Ом и Кирхов и се учат в училище. Казано по друг начин тока в контура на панела протича последователно през инжертора, жиците и самия панел. А самия панел си има вътрешно съпротивление. Е пада на напрежение в/у това съпротивление е загубата на напрежение за която говорите. Същото става и с обикновена батерия - като я натоварите напрежението и кляка по същата причина.
fu4ko написа:Ама темата не е свършила една друга работа.Да задам едно въпросче:Нормално ли е при нарастване на тока от панелите да пада напрежението при включен мрежов инвертор?При 1 ампер е 16-17 волта,а при 1,5-1,7 ампера пада на 14-14,5 волта
saraneron написа:fu4ko написа:Ама темата не е свършила една друга работа.Да задам едно въпросче:Нормално ли е при нарастване на тока от панелите да пада напрежението при включен мрежов инвертор?При 1 ампер е 16-17 волта,а при 1,5-1,7 ампера пада на 14-14,5 волта
Фучка да повторим въпросът! Какво имаш в предвид, под израза ,,като увеличим тока?,, Товариш панела с по-голям товар или увеличаваш радиацията /слънцегреенето / при постоянен товар? Или наблюдаваш системата с включен инвертор с постоянен товар или с променлив? Ако наблюдаваш това явление при постоянно слънцегреене и промяна на товара от минимум към максимум е нормално ,но ако го наблюдаваш ,когато слънцето грее от минимум към максимум и товарът е постоянен има проблем с напасване панела с инвертора .То и аз зяпах даскалицата по български и литература и едвам искарах 3-ка.Усети ,че и гледам циците!
Foton написа:Ммда, ама не! Просто в приложените диаграми се вижда ясно, че става дума за нелинеен елемент. Ако законите на дядо ви Кирхов не важаха, то със сигурност можеше да получите нобелова награда...
