Фактури за балансиране
Мнениеот Bobby » 09.08.2014 23:28
Получих фактура за балансиране от ЧЕЗ за юни. Таксуват за цялото количество без 2 квтч! Някой може ли да каже при него как е, защото май са намерили къде да ударят поредната тесла
Bobby
Регистриран на: 12.06.2008 01:49
Re: Фактури за балансиране
Мнениеот Mateev » 10.08.2014 22:52
Поредната тесла е, че не можеш да се оттървеш от тях. Когато те ме балансират, прибират ми около 10-15% от сумата за месеца. Как го смятат този дисбаланс един господ знае.
Ако обаче откажеш те да те балансират и решиш сам да си правиш прогнозите и баланса, сумата за услугата "препредаване на данните към ЕСО" е фиксирана на 900 лева на месец, което е над 50% от приходите.
Добре са си опекли питката гадните мръсни монополи, и нищо не може да се направи по въпроса...............
Мнениеот Bobby » 11.08.2014 00:11
Мисля, че ще е интересен казус за КЗК :) злоупотреба с монопол. Освен това за какво балансиране може да се говори при централа, която произвежда тока на 1-2 домакинства. То е и за ДКЕВР, но те не си вършат работата .. видно е от последните поне 6-7 години.
Bobby
Мнениеот Joro762 » 11.08.2014 10:22
Bobby написа:Мисля, че ще е интересен казус за КЗК :) злоупотреба с монопол. Освен това за какво балансиране може да се говори при централа, която произвежда тока на 1-2 домакинства. То е и за ДКЕВР, но те не си вършат работата .. видно е от последните поне 6-7 години.
Колега не знам към кое ерп си ,но ако си към ЕВН нямаш никакви шансове в КЗК вече опитах и там ,техни хора са си от практика ти го казвам ,първо те набутат 500лв такса ,после те въртят 10 месеца и на края при 100 нарушения на закони (зе,зеви,и ззк)ти постановяват ,че няма нарушение-) Трагедия българска,няма държава и институции това е .
Joro762
Мнениеот Bobby » 11.08.2014 11:13
най-големият проблем в тази "държава" е, че няма институции! Доколкото съществуват формално, те работят за частни и политически интереси. Това не е нищо друго, а узаконен рекет.
Bobby
Мнениеот Joro762 » 11.08.2014 18:32
Bobby написа:Получих фактура за балансиране от ЧЕЗ за юни. Таксуват за цялото количество без 2 квтч! Някой може ли да каже при него как е, защото май са намерили къде да ударят поредната тесла
Е правилно си ме разбрал...
Joro762
Мнениеот Foton » 11.08.2014 19:55
Mateev написа:Поредната тесла е, че не можеш да се оттървеш от тях. Когато те ме балансират, прибират ми около 10-15% от сумата за месеца. Как го смятат този дисбаланс един господ знае.
Може ли още малко инфо? Това за централа под 30kW ли е?
Foton
Мнениеот petyostoev » 15.08.2014 22:32
А знае ли някой на какво основание този месец цената за балансиране е с 81% повече от предния месец?
Че те така ще могат след няколко месеца да си докарат и стойност за балансиране колкото е стойността на произведената енергия.Или колкото погледнат нагоре в тавана ииииииииииии колкото не им достигат че да наваксат загубите на ..............А нашите загуби откъде ще си ги компенсираме?
Да не говорим за необходимостта за балансиране на малките централки и потребителите физически лица.
Мнениеот Bobby » 16.08.2014 22:50
Поредната злоупотреба с монопол! А ДКЕВР им помага ... беззаконие с цел да се покриват нечии загуби за сметка на други разбира се.
Bobby
Мнениеот Joro762 » 21.08.2014 10:55
petyostoev написа:А знае ли някой на какво основание този месец цената за балансиране е с 81% повече от предния месец?
Петьо ,аз не знам имали някой ,който да не се е сетил за какво са тези всичките нови договори в последствие,няма мисля такъв .Черно -червения етикет имат най-голяма нужда и сега потриват рачички но се въздържат още ,чакат ме да се предам или да ме бият в съда и да ни започнат и нас с яко клатушкане ,но ще почакат още дълго ми се струва -)))Пък колегите да вземат да почерпят вече за услугата -)))
Joro762
Мнениеот retro » 21.08.2014 22:19
"Колега", не знам ти в коя държава живееш...? Кво КЗК, каква злоупотреба с монопол, кво ДКЕР... ква справедливост... ние сме на дъното на едно блато и упорито продължаваме да копаем надолу... Ама тъй ще е - като няма кой да ме чуе!
Мнениеот retro » 21.08.2014 22:23
Аз зная - защото не им е удобно да вдигнат цената за балансиране още в началото с 200 %. Но и това ще стане, след малко време, ако продължаваме да разсъждаваме на едро и абсолютно глупаво!!!!
Мнениеот Joro762 » 22.08.2014 12:31
retro написа:
Ретро ,признавам че си един от най -знаещите колеги ,съвсем сериозно ти го пиша ,даже си мисля ,че взимаш инфо от много високо место в държавната иерархия,което изобщо няма лошо щом ,като споделяш с всички нас ...
Joro762
Мнениеот Vandal » 22.08.2014 19:04
Споко, следващите ви фактури ще са в пъти по-малко.
Имахме среща в ДКЕВР където обсъждахме проблема.
Мнениеот Bobby » 23.08.2014 14:17
Надявам се да има положителен ефект от нея, защото в момента си е обирджийство
Bobby
