Фотоволтаично фолио
Фотоволтаично фолио
Мнениеот Pier » 17.03.2016 15:43
Попаднах случайно на сайта и съм впечатлен от коректността на отговорите. Имам питане и аз :
Възможно ли е фотоволтаично фолио да се залепи на съществуващи прозорци отвътре и каква площ ще ми трябва за да достигна 250 Wp. Знам, че има такова фолио, което се вгражда в стъклопакети, но там има закалено стъкло отпред, също така етиленвинилацетилат, капсуловащ материал, който предпазва клетките и ламиниран тедлар за задната част. Идеята ми е да захраня 2 батерии(12V, 110Ah) с такова фолио и да подвържа ЛЕД осветлението в нас, като махна драйверите на лампите. Т.е цялата система от производство до потребление ще бъде на 24V DC. Предварително благодаря!
Pier
Регистриран на: 17.03.2016 15:25
Re: Фотоволтаично фолио
Мнениеот atanas_ko » 26.03.2016 17:45
Какъв модел са ти лампите? Пусни някоя снимка или ги опиши някак си.
atanas_ko
Регистриран на: 26.03.2016 17:03
Мнениеот Mateev » 22.04.2016 16:10
Само искам да кажа, че стъклото, което се използва за прозорци, има влошена прозрачност. Загубите на светлина (енергия) в него могат да достигнат до 7-8%. Поради тази причина при лепенето на фотоволтаично фолио от вътрешната страна на обикновенните прозорци ще има по-ниско електропроизводство, отколкото ако се залепи отвън.
При фотоволтаичните панели се използва съвсем друго стъкло, различно от стъклото, което се използва за прозорци.
Мнениеот manta1600 » 03.01.2018 20:16
Имай в предвид че неможеш просто така да махнеш драйвърите на ЛЕД осветлението дори и на тях да пише че изходящото им напрежение е 24V и директно да ги въжеш към двата акумулатора, защото вероятно няма да устискат и до сутринта.
От това което си написал се подразбира че у вас имаш ток от някое енерго - Това ознчава че това което си намислил няма да ти спести пари а ще ти докара допълнителни разходи, които никога няма да избиеш и цялата операция ще завърши на загуба + загубено време.
Такива системи имат смисъл там където няма прокаран ток. Или просто искаш да имаш резервно осветление когато няма ток но тогава панелите са ти излишни просто си зареждай акумулаторите на нощната тарифа.
manta1600
Регистриран на: 13.12.2017 01:11
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта
