Къде ще се изгради централата
Мнениеот Mateev » 29.01.2008 00:37
Дайте да обсъдим и къде трябва да се изгради централата. При избора трябва да се ръководим от много фактори.
На първо място слънчевата радиация. Тука две мнения няма. Най-добрия регион е в Северна Добруджа. Там средногодишната слънчева радиация надхвърля 1600 kWh/m2. Вярно е, че при лоши зими модулите ще остават под снега, но не всяка зима е лоша като през тази година. Алтернативата е високопланински връх някъде в Рила или Пирин, но трудно ще се сдобием с подходящо място. Само в краен случай трябва да изберем Благоевград и надолу (Сандански и Петрич). Радиацията там е сравнително добра, но големите горещини ще ни създават проблеми.
Между другото в Северна Добруджа земите са почти на безценица (по няколкостотин лева на декар). Хубаво е да сме в периферията на някое населено място. Така няма да имаме проблем с охраната.
Задължжително е да имаме далекопровод в непосредствена близост в северната част на мястото. Хоризонта трябва да е чист, особенно на изток и запад. Трябва да притежаваме поне 2 пъти повече земя от необходимото, за да може да имаме отстояние от оградата от поне 30-40 метра. В противен случай някой комшия в бъдеще може да ни направи мръсно, като засади редица от тополи по границата на местата.
Желателно е земята да е по-ниска категория и по възможност в последните 100 години да е била ливада. Орните земи са с рохкав повърхностен слой и ще имаме проблеми с бетонните фундаменти.
Хубаво е поне 2-ма от бъдещите инвеститори да живеят в непосредствена близост. Те ще бъдат отговорници и "Отряд за бързо реагиране" в случай на нужда.
Хубаво е наблизо да има асфалтиран път, но не непосредствено до оградата. В никакъв случай покрай мястото не трябва да има селски (черен път). Ще се вдига голям прахоляк и сутрешната роса ще прави кални чучурки по модулите.
Хубаво е да е по-далече от Дунава, защото ще има много комари. Те с удоволствие кацат вечер по топлите модули и на сутринта по модулите има хиляди умрели и залепнали от росата комари (това го наблюдавах даже и в Габрово, но в по-малки мащаби).
Трябва да е по-далече и от морето. Иначе чайките и гларусите ще кацат по горния ръб на модулите и ще ги замърсяват с изпражнения.
Добре ще е да се направи сондаж и да се убедим, че ще е възможно да добиваме вода за собствени нужди в достатъчни количества. След кални дъждове (тази година имаше такива) измиването на модулите е абсолютно задължително. Но това консумира огромни количества вода.
Има и един проблем, за който почти никой не се е сещал. Това са змиите. Не знаете с какво голямо удоволствие ще се катерят по модулите, за да се пекат. Но това ще е фатално за производителността. За този проблем засега нямам идея как да се разреши.
Косенето на тревата - това е трудно и скъпо начинание. Трябва да помислим нещо за нейното унищожаване. Например по химически път. Посипване с трошляк не става. Само за година-две тревата го превзема. Ако по начало се намери камениста почва, по която вирее само ниска трева - още по-добре. Ще си спестим много проблеми.
Засега толкова. Явно трябва да се разгледат десетки алтернативи и внимателно да се подбере най-подходящата. Грешка при подбора на земята може да направи инвестицията силно неефективна.
Южен склон
Мнениеот Joker » 29.01.2008 01:07
Според мен може да се намери южен склон на източна стара планина, който да е приблизително 30 градуса. По този начи ще се спести доста площ (панелите ще са наредени плътно и няма да се засенчват. Такива пустеещи ливади има много и съм сигурен че цената ще е по-евтина от добружанската. Трявва да има в близост трафопост. Изграждането на електротрасе е много скъпо и отнема много време (когато се минава през земеделски земи се променя предназначение на трасето, купува се право на преминаване, самия трафопост струва над 50000лв. и др.
Joker
Местоположение: Troyan
Мнениеот lz1kka » 29.01.2008 01:12
Бих искал да отдам своя глас в полза на Северна Добруджа. Мнението ми се позовава точно на високата слънчева радиация с която бихме разполагали там. Мисля, че наличието на "чист" хоризонт също не би било проблем в този регион. Важно е да се отбележи, че метерологичните условия там са по-лоши и това би било пагубно за една некачествено конструирана инсталация. Точно тук обаче сме с крачка пред всички останали заради тестовите централи на Матеев и опитът, който е събрал покрай тях! Наличието на екстремални стойности при снеговалежите и ветровете ще е нещо неизбежно. Ако се монтират следящи системи, то те трябва да са много добре изчислени, като параметри за този регион за да няма сълзи след няколко години! (Знам, че 85% от вас са против тракерите, но това е нещо, което няма да коментираме сега!). Не би било проблем местото да не бъде в покрайнините на Добруджа, а на безопасно разстояние от р.Дунав и Черно море. Относно косенето на тревните площи съм почти 100% убеден, че ще успеем да се договорим с жители на месното население да поддържат земята срещу сено и други привилегии, така че и този проблем отпада.
Относно земята в Родопите и по-специално тази в община Баните... Там бих могъл да съдействам, но едва ли това е подходящ район за подобна инвестиция. В планината имаме по-високи стойности на радиация, но за жалост влажността и облачността също са в повечко.
Относно "отриадът за бързо реагиране"... Мога да предложа услугите си, но само ако проектът се изгражда в Пловдивска област, което също е малко вероятно.
Където и да е поместена тази централа смятам, че видео стриймингът, който ще ни дава информация за състоянието в реално време е задължителен!
Когато силата на любовта победи любовта към силата тогава светът ще познае мира!
lz1kka
Регистриран на: 23.11.2007 10:46
Мнениеот Miro » 29.01.2008 01:20
По принцип и аз съм на мнение, че Северна Добруджа е идеален вариант. Но не съм съгласен за отдалечеността от морето. Примерно на 5-10 км от брега чайките не стигат, но пък влиянието на морският бриз се усеща осезаемо. Покрай брега винаги лятото е по-прохладно, а зимата по-мека.
Като местен обаче ще предложа южното черноморие. Писал съм и друг път по форума защо - лиспсва суровата зима и силните северни ветрове. Ясно е защо Слънчев Бряг се нарича така - най-голям брой слънчеви часове годишно. Идеалното място ми се струва няколко километра от морския бряг по ивицата между Слънчев Бряг и Приморско. По-надолу вече се усеща силно планинският ефект и лятото влажният морски бриз като срещне склоновете на Странджа, (която току си е потопила полите във водата) достига лесно точката на конденз и се образуват едни пухкави облачета... често прерастващи в буреносни... Лошата част е, че трудно тука се намира евтина земя....
Мнениеот Joker » 29.01.2008 01:54
Пресметнете колко площ ще се икономиса ако е на южен склон 30 градуса. Ще бъде необходима доста земя.
Joker
Мнениеот Mateev » 29.01.2008 02:06
Наистина при южен склон под наклон от около 30 градуса ще икономисаме страшно много площ. Почти 3 пъти. Но за сметка на това ще имаме проблеми при строежа на централата. Няма да можем да вкараме нито бетоновози, нито камиони с оборудване. И въобще ще имаме проблеми с всяка една техника в бъдеще - например сенокосачки или не дай си боже - пожарни коли.
Мнениеот stoqn » 29.01.2008 03:04
Ако централата се изгради в Благоевградска област проблема с присъединяването към Електоразпределение мога да го реша много бързо.Също мога да помогна и за "отряда за бързо реагиране".А по въпроса за снега там почти не пада дори и да падне се задържа най-много един ден.Вятър почти не духа.Този регион се характеризира с много голям брой слънчеви дни в годината.
stoqn
Регистриран на: 30.11.2007 22:50
ЧЕЛЕН ОПИТ
Мнениеот xymopucm » 29.01.2008 10:53
от investor.bgЕнерджи Инвест ЕАД, дъщерно дружество на Адванс Екуити Холдинг, ще инвестира в изграждането на фотоволтаична електроцентрала край София. То ще придобие мажоритарен дял от дружеството ИнтерСол ЕАД, което бе създадено в края на миналата година за реализиране на проект за соларен парк. За нуждите на инвестицията Енерджи Инвест ще участва в увеличение на капитала на ИнтерСол с парична вноска от 1.1 млн.лв., след осъществяването на което ще притежава 90% от собствеността на дружеството.
Заедно с инвестицията във фотоволтаичната централа през тази година планираме да започнем изграждането и на няколко нови вятърни паркове, заяви Венцеслав Петров,
изпълнителен директор на Адванс Екуити Холдинг и председател на съвета на
директорите на Енерджи Инвест. Той е убеден във високия потенциал на пазара за "зелена" енергия. Затова компанията ще продължи да инвестира в изграждането на мощности за производство на електричество от възобновяеми източници, допълни Петров.
Общият размер на инвестицията в соларния парк е над 3 млн. евро, като за финансирането й ще бъдат вложени собствени и привлечени средства.
Соларният парк ще бъде разположен върху терен от 43 дка в землището на с.Пауново, община Ихтиман. Инсталираната мощност ще бъде 882 kW при използване на тънкослойни модули, производство на японската компания Kaneka. Строително-монтажните работи по изграждането на фотоволтаичната електроцентрала ще бъдат осъществени от българската компания СънСървиз, която е специализирана в подобна дейност.
По план съоръжението трябва да бъде готово за търговска експлоатация в началото на лятото.
С решение на Съвета на директорите на Адванс Екуити Холдинг, капиталът на ЕнерджиИнвест ЕАД ще бъде увеличен от 150 хил. лв. на 2.4 млн. лв., като увеличението ще бъде изцяло записано от Адванс Екуити. Настоящото увеличение ще бъде последвано от друго в рамките на годината в зависимост от хода на проектите за новите вятърни паркове и нуждите за тяхното финансиране, обясни Венцеслав Петров.
Енерджи Инвест планира инсталирането на нови вятърни турбини с обща мощност от 12 MW, като за целта вече закупи необходимите терени в землищата на общините Балчик и Каварна, за които има необходимите измервания на характеристиките на вятъра. Очакванията са новите вятърни паркове да бъдат изградени до края на настоящата година. Към момента Енерджи Инвест притежава вятърен парк от 2.4 MW инсталирана мощност край с.Видно, община Каварна.
:idea:
xymopucm
Регистриран на: 25.01.2008 11:02
Мнениеот taipan » 29.01.2008 12:48
О виждам някои от моито вилаетче го бута още по режим 1994-2000 годинка 8) Лошо няма но кофти времена са вече :!: Пък за авариини бригадки и полицията стигат :!: А относно тесни специалисти винаги ще се намерят стига да се плаща нормално :!: Но даите да говорим за терени а не за намерения :!: Имате моиа оферта 8) :!: 8) .....
taipan
Регистриран на: 03.01.2008 03:00
Мнениеот lz1kka » 29.01.2008 14:57
Тайпан, ако следиш форума ще видиш, че в момента коментираме точно темата с намирането на терен. Намеренията вече са ясни! Коментира се коя част на България би била най-удачна за построяването на мегаватова централа, като се взимат предвид всички фактори влияещи на производителността.
Бих искал да ме запознаеш с твойта оферта ако е възможно, понеже така и не намерих информация за нея?
lz1kka
Мнениеот stoqn » 29.01.2008 15:50
Последна промяна stoqn на 03.02.2008 16:38, променена общо 2 пъти
stoqn
Мнениеот Mateev » 29.01.2008 15:58
Ако беше толкова лесно, и Бойко Борисов щеше да реши проблема с боклука на София. :lol:
За съжаление това сложно законодателство в България е задължително за АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ. В това число и за царя, депутатите, министрите и разбира се - баща ти. Това, че имаш познат човек на някоя ключова длъжност, може само малко да ускори сроковете в една инстанция и нищо повече. Но пак ще трябва да минеш по пълната процедура със стотици документи, разни други инстанции и разбира се големи срокове за изчакване (отлежаване на документите на нечие бюро).
За съжаление законодателството не може да бъде поправено лесно. Дори и да има добро желание от страна на правителството и парламента. Има хиляди връзки и препратки между законите и наредбите. И дори и да приемем, че утре решат да напишат една бърза и лесна процедура по узаконяването, то тогава тази процедура моментално ще влезе в конфликт с десетки други закони и наредби.
Следователно проблема не е толкова лесен и не трябва да живеем с напразни илюзии, че нещо ще се подобри в обозримо бъдеще.
Последна промяна Mateev на 29.01.2008 16:04, променена общо 1 път
Мнениеот stoqn » 29.01.2008 16:00
Това не го отричам казвам че ще има едно рамо от мен колкото и малко да е.Колкото и да искаме за един ден няма как да стане.А и другото което е taipan спомена че има много голям парцел на който мойе да се изгради централата.
stoqn
Мнениеот Mateev » 29.01.2008 16:08
Земята е един от най-малките проблеми. Нека да решим останалите, пък после ще се поразтропаме и сравнително лесно ще си намерим подходяща земя в което си поискаме землище. Даже общините са длъжни да ни съдействуват и да ни продадат подходящата земя без търг. Това го има в закона, когато става въпрос за нови енергийни съоръжения.
Мнениеот lz1kka » 29.01.2008 16:10
Чудесно, но в момента не сме ли просто на фаза избор на район? Аз мисля, че преди да се започне търсенето на точно определена земя, то първо трябва да се реши с какъв капацитет на производителност ще е тази "пилотна" централа, след което можем да говорим вече и за декарите, които ще са ни необходими!
Тоест в момента обсъждаме, коя част на България ще ни бъде най-полезна. Дали сме готови да направим централа в Добруджанския край, като преглътнем силните ветрове и малко по-лошите метерологични условия или пък ще се възползваме от земя в планински участък, където радиацията е по-висока, но пък и облачността и влажността също са значителни... Просто коментираме...
lz1kka
