Водна риза за фотоволтаичен панел?
Мнениеот Емил » 16.06.2012 14:33
Второ стъкло, между стъклата циркулиращ прозрачен флуид. Целта е ясна - едновременно охлаждане на панела и добиване на топлинна енергия.
Обсъждано ли е това тук, и опитвал ли е някой?
Re: Водна риза за фотоволтаичен панел?
Мнениеот Lupus » 16.06.2012 17:29
Това съм го мислил, но да е не пред панела, а залепена на гърба му.
Предполага обаче две неща - наличие на достатъчно количество студена вода и възможност ефективно да оползотворяваш топлата вода или да си направиш система за съхранение на топлината за зимата. Второто е възможно, но доста скъпо удоволствие. Въпроса вече сме го обсъждали в няколко теми. За мен по-елегантното решение е охлаждане на панелите с инсталация за водна мъгла.
Мнениеот alabala963 » 16.06.2012 21:51
Това с мъглата е интересно, но как ще се бориш с котления камък. Предполагам, че няма да ползваш дъждовна вода.
alabala963
Мнениеот Lupus » 16.06.2012 22:00
alabala963 написа:Това с мъглата е интересно, но как ще се бориш с котления камък. Предполагам, че няма да ползваш дъждовна вода.
А защо не?
1.Разхода на вода не е никак голям.
2. При оросяване гърба на панелите котления камук не вреди особено.
3. Водите от естествените източници като реки, потоци, язовири са предимно меки.
Мнениеот alabala963 » 17.06.2012 01:44
1. Разхода на вода при мъглуване е към 6-10 литра на час за една пръскалка, с която ще омокриш един панел. За 10 часа са си едни 60-100 литра на панел.
2. Не е най-удачно да мокриш панелите от задната страна, там са всички кабелни кутии и връзки.
3. Разхода за изпомпването на водата дали не е съпоставим с прихода от допълнителна енергия, и дали сумата за цялата инвестиция по охлаждане да не я вложиш в допълнителни панели вместо в помпи, пръскала и маркучи, а и поддръжка. Пък и допълнителните панели ще ти изкарат някой и друг киловат през зимата докато поливната система ще е ефективна (доколко ли?) само през лятото (около 4 месеца, без да броим дъждовните дни).
alabala963
Мнениеот Lupus » 17.06.2012 09:00
alabala963 написа:1. Разхода на вода при мъглуване е към 6-10 литра на час за една пръскалка, с която ще омокриш един панел. За 10 часа са си едни 60-100 литра на панел.
Бъркаш мъглуване с поливачка. От къде взе тези данни?
Ако тези връзки се повреждат от природната мъгла, ще се повредят и от изкуствената.
Въпрос на личен избор. При достатъчно налягане на водата във водопроводната система помпа не е необходима. Такава система се прави с автоматика, следяща температурата на панелите. Тя се включва само при нужда за кратко време. Ефекта се постига не от охлаждането чрез обливане, а от бързото изпарение на микроскопичните водни капчици, процес свързан с поглъщане на голямо количество енергия за кратко време. Това решение е удачно за покривни системи, където няма повече място за допълнителни панели. Едновременно с това се постига и охлаждане на самия покрив на сградата.
Ето тук: http://albena13.com/mistsystems.bg.html може да се прочете малко по въпроса.
Мнениеот Емил » 17.06.2012 15:39
Ще ми бъде интересно да обсъдим конкретно водна риза отпред, а не зад панела. Според мен, ако охлаждането е отгоре, ще бъде по-ефективно.
Освен охлаждане през лятото, и добиване на топлинна енергия, водната риза ще е полезна за разтопяване на натрупан върху панела сняг през зимата. Струва ми се доста ползотворна тази конструкция, и затова питам дали някой вече е пробвал, преди аз да се захвана с тестове.
Мнениеот retro » 17.06.2012 17:40
Емил написа:Ще ми бъде интересно да обсъдим конкретно водна риза отпред, а не зад панела. Според мен, ако охлаждането е отгоре, ще бъде по-ефективно.
Питай Матеев,той е пробвал. Даже е пробвал да експлоатира модулите под вода, на дъното на басейн ... Така, че направо му открадни идеята - вместо да се мъчиш с водни ризи, блузи и др. подобна конфекция направо ползвай басейн, монтирай ги на дъното и си гледай кефа - хем водата ще играе ролята на лупа и ще увеличава добива, хем ще охлажда модулите, а и СПА-център през зимата можеш да отвориш.
Мнениеот Емил » 17.06.2012 18:32
Знам за тестовете на г-н Матеев в басеин с цел да провери издържливостта им на атмосферни въздействия. Това, за което питам е друго.
Мнениеот Lupus » 17.06.2012 19:02
Каквато и да е водната риза, даже и да ги обливаш директно с вода отпред ще има загуби на слънчева радиация от отражение и разсейване. А ако това е нещо като аквариум от две стъкла, ще има помътняване на стъклата от отлагания на мръсотия и жабуняк.
Мнениеот solarcenter » 17.06.2012 21:52
Ама Емо ... това научен експеримент ли да бъде ..или работен продукт , който да генерира 365 дни в годината ФВ електричество , съответно да може да бъде сертифициран по CE стандарти ...за да се продава у нас и в чужбина...
Защото , като производител на ФВ модули мога да кажа :
1. вода и второ стъкло отпред ще намалят достигащата до клетките радиация няколкократно , което ще обезсмисли понижаване на температурата зо по-стабилен добив...
2. Както казват водопроводчиците пък , "добра вода ..нема .." ..т.е. пуснеш ли вода "вътре " в продукта става сложно и тя става в един момент "лоша" ..изтича ,замръзва , цапа се , изпарява се , какво ли не ... Друг флуид ?... вече става още по-комплицирано ...
3. Неслучайно има само съществуващи решения - отзад , буквално допряна до тедлара е ризата от цветен метал , с тънки пистички , който пускат течност и работят да обират температурата от евентуално нажежения модул ... виж : anaf solar , wiosun , na Algau Solarzenter , други също ... Обикновено се прави така -
на къщата или хотела се слага фотоволтаична система да речем 5 квата , или 25 модула по 200 вата ... Да , обаче крайните открая да речем 3-4 модула са т.нар. ПИ ВИ ТЕРМ - фв + термален комбиниран .. И тези 3-4 се включват освен електрически и техните ризи във флуиден кръг , обикновено към термопомпа , за да помагат ... Виж , ако има басейн на двора се слагат повечко такива комбинирани, за да топлят повечко / като данни при STC eдин 200 ватов модул като големина с ризката си отзад дава около 500-600 вата топлинна мощност ...
solarcenter
Мнениеот Mateev » 17.06.2012 22:58
Има нещо, което всички го забравяте. Вие не трябва да охлаждате някакъв топъл предмет, вие трябва да охлаждате РАБОТЕЩ КОТЛОН с мощност поне 1 kW. Пробвайте у вас с маркуча да задържите температурата на един работещ котлон на 25 градуса в продължение на 1 час и ще осъзнаете, че вместо 10 литра вода ви трябват 10 кубика.
Този въпрос с охлаждането ми го е задавал едва ли не всеки втори човек, който е идвал на консултация. Идеята не е нова, след като хрумва в главата дори и на първокласниците. Но никой досега не си е направил труда да направи енергийни изчисления, за да осъзнае колко безнадеждно е всичко това. Дори и да използваме 100% от енергията на панела, за да въртим помпата с тонове вода, пак няма да успеем да го охладим до 25 градуса и да поддържаме тази температура в продължение на 1 час.
Мнениеот estqwerty » 18.06.2012 00:47
http://solimpeks.com/downloads/pvt_presentation_en.pdf
братята турци са готови с производството на продукт.
не мисля че пръскалките са вариант защото от тях само се губи , вода и отпадна топлина , а всяко спечелено бту си е спечелено бту, дори и да не се охлажда панела ще има повече топлинна енергия.
ако не друго със затворена система ще може да се размразяват зимата панелите.
като цяло не мисля че хибридните панели някога ще имат смисъл, но следя с интерес темата.
Последна промяна estqwerty на 18.06.2012 11:25, променена общо 1 път
estqwerty
estqwerty
Местоположение: Silistra
Мнениеот Lupus » 18.06.2012 08:23
Mateev написа:Има нещо, което всички го забравяте. Вие не трябва да охлаждате някакъв топъл предмет, вие трябва да охлаждате РАБОТЕЩ КОТЛОН с мощност поне 1 kW. Пробвайте у вас с маркуча да задържите температурата на един работещ котлон на 25 градуса в продължение на 1 час и ще осъзнаете, че вместо 10 литра вода ви трябват 10 кубика.
Сравнението ти не е коректно! Един котлон примерно 600W и диаметър на плочата 20см има площ 0.034кв.м. Един панел, който е с площ 2кв.м генерира същата топлинна мощност. Разликата в площите е 64 пъти. Еднакъв ли е топлообмена, ако трябва да охлаждаме двете площи? А ако не го обливаме с вода, а само го мокрим през определени интервали от време (секунди мокрим и минути водата се изпарява и отнема топлина)?
Мнениеот alabala963 » 18.06.2012 11:02
Ще взема да сложа 40 пръскалки за експеримент. За да видя резултата и да прекратим споровете.
ПП>. Другата седмица ще ви пиша за резултата :)
alabala963
