от Miro » 30.10.2009 17:10
Идея - почни от някъде. В момента имаш само четвърт или дори осма от идеята, при това не най-важната.
Колегата ти е казал, че трябва някъде да денеш топлината, която на всичко отгоре ще ти е основния продукт, който ще произвеждаш... тока един вид ти е съпътстващ. Та значи аз на твое място какво бих направил:
1. Оранжерии.
2. Спрямо тях, бих планирал каква мощност ще ми трябва за да ги отоплявам.
3. От там нататък идва въпроса колко ток ще успеем да произведем, докато отопляваме оранжериите.
4. Като знаем тези изходни данни, чак тогава почваме да търсим подходяща турбина.
5. Суровината не си прави илюзии да я внасяш, най-добре ще е да ползваш отпадъчни продукти от оранжериите, близките ферми и прочее.
6. Забрави да гориш каквото и да било твърдо гориво и да го купуваш. Далаверата е в отпадъчните материали и биогаза, който се образува при гниенето им...
Покрай тези точки могат да се навържат още много, да се направят няколкостотин сметки и да се оформи проект, годен за реализация....
