НОВ ЗАКОН ЗА ВЕИ
Мнениеот Vandal » 27.02.2011 12:28
Gio написа:...предполагам ТТ има предвид изграждане с 400 Wp SunPower модули - той е голям фен на фирмата :)
Един 400W ранел на SunPower от серията Е18 е с размери 2067х1046 мм 128 клетки или това е равно на близо 2,16 кв.м
От същата серия 230W панел е с размери 1559х798 мм 72 клетки или равно на близо 1,24 кв.м
Ха сега смятайте :)
Жокер - 540
Данчо, а от батерии разбираш ли! :D
Мнениеот Gio » 27.02.2011 12:46
Да кажем, че използваме 318 Wp модули - след като говорим за пространство, бих разгледал случай с извличане на максимум мощност от единица площ. За монтаж на 100 kWp с посочените модули са необходими около 530-540 кв. м., но при условие, че ги наредим един до друг без спазване на отстоянията, т.е. инсталация на покрив или конструкция тип "навес" - нещо, което се прилага широко, когато сме ограничени от площта, а инвеститора се е хванал за мощността и си я иска от това място. Когато обаче слезем от покрива на земята, нещата придобиват по-друг характер и ако терена не е с наклон, на който спокойно можем да "ковем" модулите успоредно на земята, трябва да се има предвид, че площта, посочена по-горе е около 36-39% от площта, която ни е необходима за централата, без да се вземат под внимание сервитути на електропроводи, канали, криви комшии и т.н.
Знам, че тези неща са известни на повечето съфорумци, но ще се радвам, ако съм в помощ на новопостъпващите тук - особено на тези, които не им се чете много-много...
Мнениеот TT » 27.02.2011 18:36
Vandal написа:
TT написа:При идеални условия в България, подчветавам идеални, хоризонтален терен и най-добрата технология към момента върху стандартни фиксирани конструкции, се събират 100kW на декар.
Ти за отстояния чувал ли си!
Ето ти една централа при идеални условия с 230 W панели:
Като сложиш 5 м отгоре и по 3 м за останалите сметни си ги сам.
Или чакай, аз ще ти ги сметна че ти си зает да четеш публикации :)
1204 + 772 = 1976 кв.м при идеални условия.
Колеги Vandal и Gio,
Признавам, фен съм на SunPower :) , най-мощния с 19.1% КПД на панела, не на клетката (знаете прекрасно), друг е въпроса до колко това е истина в реалното електро производство,
използвам панела (Е-19, 238 Wp, 15кг.) защото е с най-малкия размер, най-лекия и съответно най-здравия (прекрасен за снега, вятъра и градушката в България),
наклон на конструкцията 25º което поражда загуби в електро производството под 0,5% на година, което е нищо, това ми показват симулациите,
5 редова стандартна конструкция като панелите са легнали на дългата си страна, професионалната конструкцията се проектира по принцип само за мегаватови проекти в огромни парцели,
2см отстояние между панелите в конструкцията,
неподвижно свързаните алуминиеви профили под панелите са с максимална дължина 18м заради температурните разширения на алуминия, което автоматично задължава всяка конструкция да има максимален размер не повече от 18 метра.
отстояния между конструкциите в същия ред 15-20см, няма нужда от повече, освен ако не искаш да минаваш покрай всяка конструкция (въпрос на решение от страна на инвеститора), добре е да се направят 2-3 пътечки за да не навиваш километри в централата,
наклон на слънчевите лъчи на 21 декември изчислено между 25.31º за южна България (община Кирково) и 23.14º за северна България (община Свищов);
взимам за база нещо средно 24.14º,минимално отстояние между редовете 7.54м.
Така че за чиста площ с премахнати отстояния според ПУП от
1331.85м*252.72м = 336585.132 м2 / 1000 = 336.58 декара
събират се 139060 панела * 238w = 33096280w или 33.096 MW
На 336.58 декара спокойно събирам 33.096 MW при идеално хоризонтален терен.
Ако терена е с лек южен наклон, могат да се съберат малко повече Ватчета
Тези изчисления не са задължаващи за никой, а по-скоро индикативни или осреднени за единица площ.
Колеги, ако ви се играе да смятате и да чертаете, проверете ги.
Това е истината за мен.
Vandal, в горе посочения ти пример ти явно използваш по-голям по размери панел с по-малка мощмост 230вт и по-тежък(около 20-25кг), затова и конструкцията трябва да е или по-здрава(кето е цифра) или с по-малко панелчета както е в случая ти с 3-те реда.
Разликата е очевидна Сър Vandal. :) :salut:
Ето едно малко ъгълче от чертежчето
33.096 MW.jpg (186.73 KiB) Прегледано 12211 пъти
Мнениеот Gio » 27.02.2011 19:51
...моля Ви, ТТ, опитайте със 100 kWp на 1000 кв.м.
След това бихме поговорили за икономически разчети, ама може и да не поговорим за т'ва...
Мнениеот YordanIvanov » 27.02.2011 19:58
Gio написа:...моля Ви, ТТ, опитайте със 100 kWp на 1000 кв.м.
Джио ме изпревари.
Мнениеот Vandal » 27.02.2011 19:58
Колега ТТ,
Къде тука си споменал че става въпрос за 100kW от 33 MW!!!
Тук говорим само и единствено за една централа от 100 kW каква площ и е необходима.
Поне това се разбира от поста ти който цитирам.
Вземи един парцел 32х32 = 1024 кв.м. и ми побери 100kW с наклон 25º да видим как става.
Еее, много сте бързи и двамата бе. :D
Мнениеот TT » 27.02.2011 20:32
А сега бройте панели върху 32х32м. на 25º наклон.
После x 238w =?????????
Аз не смятам, Смята AutoCad.
32m x 32m.jpg (160.76 KiB) Прегледано 12170 пъти
Мнениеот inorai » 27.02.2011 21:15
какъв е смисълът да ги чертаеш триизмерни, 2d е достътъчно, като се представят проекциите
inorai
Регистриран на: 09.06.2009 15:54
Мнениеот retro » 27.02.2011 22:43
TT написа:А сега бройте панели върху 32х32м. на 25º наклон.
Бре Vandal, Gio, Ivanov - ква стана тя ?!?! Тоя ТТ взе че ги събра... ЧУДО !!! Божке-е-е-е, ами ако използва 250 Wp или повече - ам'чи той ще събере повече от 100 kWp??????
Мнениеот TT » 27.02.2011 23:28
inorai написа:какъв е смисълът да ги чертаеш триизмерни, 2d е достътъчно, като се представят проекциите
Би трябвало да знаеш защо са в 3D, колега.
Относно темата за събирането в 1000м2, събират се малко повече, около 104kW със 238 ватови, да не говорим за 318 ватовите, но това вече влияе на доста неща, така че не е за препоръчване.
Мнениеот Vandal » 28.02.2011 00:33
Абе вие от български не разбирате ли.
Ако ги сложиш легнали може и на 540 кв.м да ги събереш.
Тук става въпрос за отстоянията или сервитутите по ЗУТ.
ретро, когато ние си мерем пишоците, не си слагай дупето там.
Мнениеот TT » 28.02.2011 00:45
Vandal написа:
Vandal, това за отстоянията ти го вкара като тема,
аз нямам в предвид отстоянията,
а възможната и доказана релация 100kW за 1000м2.
Мнениеот YordanIvanov » 28.02.2011 00:50
Мисля, че няма смисъл повече да се коментира по темата. Аз ще хвана 1 мегават на 200 кв.м. Ще направя небостъргач и цялата фасада ще е с модули.
А?А?А?А?А?А? Хванах ли ги :lol: :lol: :lol:
Мнениеот retro » 28.02.2011 01:03
Vandal написа:Абе вие от български не разбирате ли.
Бре-е-е - "пишоците"-звучи грандиозно...
Ами добре-щом не ме искате във вашата ....-дружинка "Калинка"-само вие си мерете пишлетата и си ги с.......е по дупетата :(
p.s. пък и аз нямам такива наклонности
Последна промяна retro на 28.02.2011 01:16, променена общо 1 път
Мнениеот TT » 28.02.2011 01:07
:D :D :D
Аз съм за темата "В конструктивен диалог се постига всичко".
Няма нещо създадено от човек да не може да се подобри.
Единствено природата е предизвикателството.
