Инверторите !, Кое,Как?
Мнениеот Vandal » 31.10.2011 19:51
Поне да бяха с 2 МРРТ и IP 65, грешка нямаше да имат.
Мнениеот Gio » 31.10.2011 19:55
Vandal написа:Поне да бяха с 2 МРРТ и IP 65, грешка нямаше да имат.
...да, какво да направим като са със 3 МРР тракер - ще трябва да "downgrade" специално за теб :)
Мнениеот Vandal » 31.10.2011 20:40
Така ли! И кой модел от трифазните е с 3 МРРТ!
Възможно е и да греша. В момента търся точно такъв.
Никъде в техн. характеристики на PowerLynx не пише колко МРРТ са.
Мнениеот Gio » 31.10.2011 20:52
...цялата продуктова гама на Danfoss Solar Inverters са с 3МРР тракер - техен представител за БГ съм...
SolarMax
Мнениеот Beboko » 31.10.2011 22:14
И инверторите солармакс имат по 3 тракера за 13 и 15 кВ.
Beboko
Мнениеот Lupus » 31.10.2011 22:18
Момчета, я посочете малко литература, където да се прочете теорията на 3МРР тракер.
Мнениеот Gio » 01.11.2011 07:50
Lupus написа:Момчета, я посочете малко литература, където да се прочете теорията на 3МРР тракер.
...опита ли да напишеш "3 mpp tracker theory" в търсачка?
Иначе в добавка Danfoss предлагат вградени комуникации - вграден дата логер, вграден уеб-сървър, позволяващ контрол над 100 инвертора, ръчни настройки следенето на мрежата отвън (ride through функция), особено подходящи за външна мрежа с нестабилни параметри, 35 кг тегло на най-големия 15kW инвертор. Притежава три входа, като всеки от тях е свързан към отделен МРР тракер, като диапазона на напрежение на отворен кръг (Voc) на всеки МРР тракер е 250-800 Voc... Нямам за цел да обхващам всички параметри, но това, което посочих тук, са стандартни функции на Danfoss инверторите, а не опционални такива...
ЗА ДАНФОС
Мнениеот Beboko » 01.11.2011 09:37
Добре де кажи сега като са толкова добри тия инвертори какво става когато: на фаза 1 има 210V , фаза 2 - 225V, фаза 3 - 245V на мрежата и имат три тракера. Ще вкарва ли енергия в мрежата или НЕ ?
Това е важният въпрос !!!
Beboko
Re: ЗА ДАНФОС
Мнениеот Gio » 01.11.2011 10:28
Beboko написа:Добре де кажи сега като са толкова добри тия инвертори какво става когато: на фаза 1 има 210V , фаза 2 - 225V, фаза 3 - 245V на мрежата и имат три тракера. Ще вкарва ли енергия в мрежата или НЕ ?
...Beboko, това, което ме питате е на изхода на инвертора - при различни напрежения във фазите всеки инвертор се стреми да изравнява (балансира) фазите, редуцирайки изходната мощност на фазите с по-високо напрежение, за да компенсира с най-ниската, т.е. намалява изходната си мощност. Това е функцията на "power balancer" и при монофазните инвертори...
МРР тракера работи обаче на DC частта на инвертора, нали..? :)
Ситуацията, която споменавате е реална особено в селските райони - "ride through" функцията на Danfoss следи тези показатели на мрежата и при спад на една от фазите за период до 160 ms Danfoss инвертора няма да преустанови работата на централата. Това е различието между конвенционалните инвертори и Danfoss - централата ви работи по-дълго време без прекъсвания...
Мнениеот Vandal » 01.11.2011 10:55
Maximum Power Point Tracker (MPPT)
By using multiple MPPTs it is possible to install different module types and to install different
amounts of modules to meet the roof size. Likewise different orientations and inclinations can be
realised with just one inverter. The smaller the tracking size, the better the possibility becomes to
exploit the individual requirements. As solar modules produce energy when the sun is up the ideal
production conditions are when the sunlight is directly 90° over the modules. Hence if some of the
modules need to be placed at different angles or orientation, two, three or even more inverters may be
needed. With an inverter which has more than one MPPT, only one inverter is needed.
Additionally, there is a natural variance in the output voltage of every module. To reach a certain
power, it is necessary to combine modules in series and maybe parallel (if the inverter does not have
more than one MPPT). At the output, this leads to an average of voltage and current. The smaller the
number of tracked units, the higher the tracking accuracy becomes, and the higher the yield becomes
as mismatching losses are greatly reduced.
To minimise losses due to shading, snow or dirt, it is advised to wire the strings in separate rows. If
one row is affected, it will not influence the whole system as each string is connected to its own MPPT.
Furthermore, temperature differences on tilted roofs will not affect the whole system, but only the
affected area.
Мнениеот Lupus » 01.11.2011 11:33
Благодаря Vandal,
Изясни ми се. Така инвертортора едновременно търси максимална мощност от панелите и едновременно се стреми да балансира напреженията на трите фази. Доста сложен алгоритъм вероятно е заложен, защото между двата критерия за оптимизиране има противоречие.
Re: ЗА ДАНФОС
Мнениеот Beboko » 01.11.2011 14:03
Gio написа:
Значи за време 160ms и при продължаваща несиметрия на мрежата той ще работи на 50% примерно, а след 160ms ще се изключи от мрежата докато не се нормализират показателите на мрежата.
Между другото това може да се случи не само в селските райони, а и навсякъде където има несиметрични товари.
А това колко тракера има в случая няма значение, като не можеш да подаваш енергия към мрежата.
Beboko
Мнениеот Gio » 01.11.2011 15:47
...добре, щом така разсъждаваш относно следенето, това си е твое мнение, което си е за твоя сметка. А качеството на мрежата и продукта, който се разнася по нея, си го знаем почти всички...
Със здраве!..
Мнениеот Lupus » 01.11.2011 15:56
Gio написа:...добре, щом така разсъждаваш относно следенето, това си е твое мнение, което си е за твоя сметка. А качеството на мрежата и продукта, който се разнася по нея, си го знаем почти всички...
Със здраве!..
На мен ми е интересно да чуя твоето мнение. Определено, както вече писах и по-горе има противоречие в критериите за оптималност. Как работи тая чудесия???
Мнениеот TT » 01.11.2011 16:26
Lupus написа:
Със здраве!..
Неговото мнение в случая не е важно. А е важно какво изисква или препочъчва производителя за Южна и Централна Европа и най-вече мнението и отзивите на реалните ползватели на този продукт. Ако се заинтирисуваш, можеш да намериш доста аргументи за правилния избор на този продукт. Лек ден !!!
