fu4ko написа:Устройството е енергото.Каквото не стига-от него.
А как да накараме обекта да взема максимума от нашата система и само недостигащата енергия от енергото, но не повече умнико?
Mateev написа:Ами че то точно това се получава, когато една фотоволтаична централа е скрита зад електромера. Домашните консуматори първо изгълтват на 100% енергията от централата и чак тогава си добавят недостига от мрежата. Това си е ясно като 2 и 2 и чак се учудвам, че има хора, които да не го знаят.
За тези от вас, които разсъждават с тръби и водопроводи, нека да си представят, че къщата се захванва от две тръби. Едната е дебела и идва от ВиК-то, но е с ниско налягане, а другата е тънка (собствения водоизточник), но е с високо налягане. Двете тръби са свързани челно и в мястото на свръзката сте направили отклонение, за да си захраните имота. Ха сега кажете накъде ще тече водата?
Ами повече от ясно е, че водата с по-голямото налягане ще влезе в къщата с приоритет, а тази с ниско налягане независимо че е по дебела тръба ще има шанс да процеди някоя друга капка само ако консумацията на къщата е по-голяма от дебита на водата с високо налягане. А ако къщата спре да консумира вода, тогава тази с високото налягане ще избута водата от ВиК и ще я принуди да върви на заден ход.
agro написа:....Изглежда просто и елементарно за някой, който разбира от електротехника. А такъв като мене сега трябва да си помисли, че трябва винаги да поддържа напрежението /"налягането"/, генерирано от централата малко по-високо от това на мрежата в точката, където двата кабела се свързват /след електромера/. Колко малко? И какво става, когато напрежението на мрежата се променя? Според цитираното мнение на инж. Матеев търсения ефект се случва от само себе си. Признавам си - не разбирам защо е така. Може ли някой да го обясни по-подробно, като за по -неграмотни в електротехниката?
Lupus написа:Май трябваше да подчертая думата максимум, че на някои морето им е до колене.
saraneron добре е формулирал проблема!
И един въпрос към разбиращите от водопроводи - как ще се държи един инвертор, ако го натоваря с бойлер, с фазов регулатор на мощността?
Mateev написа:Устройството го няма, но може лесно да бъде създадено. Няма как да бъде измислено универсално устройства, защото диапазона от мощностите е огромен и методите за разсейване на излишната мощност могат да бъдат всякакви. С две думи - трябва да се сдобиеш с устройство по мярка, разработено точно за тебе.
Какво представлява едно такова устройство?
Ами слагат се напреженови и токови датчици непосредствено преди електромера на ERP-то. Може да се сложи и цял електронен електромер, но трябва да е 4-квадрантен и да има възможност по RS-485 или по някакъв друг интерфейс да подава данни на някакъв промишлен контролер. Тука вариациите са много. При малки централки може да се размине и само с два токови датчика - един на инвертора и един преди електромера на ЕРП-то. Ако схемата е трифазна, датчиците трябва да са 6. Токовите датчици са евтини, особенно ако са за токове под 50A. Има ги в eBay по 2-3 долара парчето.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... c&LH_BIN=1
Промишления контролер може да е от най-простите. Например Siemens Logo или Simatic S7-200 или S7-1200. Може и втора употреба от eBay на цена под 100$. Кратка програмка, която ще я стъкна за 5 минути докато пием първата ракия с този, който ми дойде на гости.
И последно - управлението. Промишления контролер може да щрака релета на изходите си, но вие трябва да решите какво ще управляват тези релета. Например топлене на бойлер, топлене на кучешка колибка, палене на лампите през деня, или най-лошото - изключване на един или повече инвертори.
И така.....
На входовете на контролера трябва да подаваме информация за енергиите или най-малкото за токовете. На изхода посредством релета или контактори трябва да включваме допълнителни консуматори или да изключваме цели инвертори. Схемата всеки нормален ел. техник може сам да си я съобрази и сам да си направи таблото. По средата има един контролер, който е страшен само за тези, който не го познават. В действителност направата на програма за повечето контролери е детска играчка и за такива прости приложения е въпрос на няколко минути.
Lupus написа:Имаш ли наистина идея как с два токови и напрежителни датчици, свързани СЛЕД ЕЛЕКТРОМЕРА (преди него нямаш право да връзваш нищо!) ще познаеш накъде се движи енергията през електромера - навътре към обекта или навън към ЕРП-то? За черпене на такава информация от самия електромер на ЕРП-то забрави! Няма да ти го разрешат.
venkap написа:Lupus написа:Имаш ли наистина идея как с два токови и напрежителни датчици, свързани СЛЕД ЕЛЕКТРОМЕРА (преди него нямаш право да връзваш нищо!) ще познаеш накъде се движи енергията през електромера - навътре към обекта или навън към ЕРП-то? За черпене на такава информация от самия електромер на ЕРП-то забрави! Няма да ти го разрешат.
Токовия датчик, каквито е посочил Матеев, както токовите датчици използвани в електромерите, електронните защити, анализатори и др. измервателни уреди, разграничават токовете в различните посоки с +(плюс) и - (минус). При симетрични трифазни вериги се използва схема Арон, като по този начин се спестява една измервателна намотка, но се получават същите резултати.
