| Област: | София |
| Мощност: | 84kW |
| В експлоатация от: | 15.05.2012 |
Основните компоненти на фотоволтаичната централа са монокристални модули тип SPV 180M-24 с номинална мощност 180 Wp и напрежение 24 V. Инсталацията се състои от 468 модула, оформящи 12 плочи по 39 модула с наклон 30°. Определянето на броя модулите в един стринг се извършва посредством софтуера Sunny Design, предоставен от производителя на инверторите.
Произведената електрическа енергия се подава към 12 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 3 стринга, съставени от 13 последователно свързани модула.
Двата крайни модула от всеки стринг чрез DC кабел тип RADOX Solarcable single core 1 х 4 мм2 се свързват към входа на инверторите.
За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Mini Central SMA SMC 7 000 TL. Това са монофазни, безтрансформаторни и са с много по-високо КПД, в сравнение с трансформаторните. Имат ниво на защита от външни атмосферни влияния IP65.
Инверторите са групирани в четири групи по три, като от всеки излиза кабел CBT-c 2 х 10 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в съответното междинно разпределително табло МРТ. От всяко междинно табло излиза кабел CBT-c 4 х 10 мм2 или CBT-c 4 х 16 мм2 и отива на прекъсвач C60N 63A триполюсен, с крива C, в главното разпределително табло – ГРТ.В таблото е монтиран електромер Power Logic PM9, оборудван с токови трансформатори ТТ 150/5А и контролер Phase log.
За постигане на необходимите параметри на заземителната инсталация са използвани 18 заземителя, обединени в общ контур. Заземителния контур е изпълнен от поцинкована стоманена шина 40/4 мм., вкопана под земята. Заземяването на инверторите, ГРТ и всички метални нетоководещи части се извършва като същите се свързват чрез заварка или болтово съединение към заземителния контур.
За изпълнение на мълниезащитната инсталация е избран мълниеприемник с изпреварващо действие SCHIRTEC – A E.S.E., с височина на мачтата 5,40 метра.
Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е „Sunny Web Box”, с вграден радиационен датчик (пирометър) и интерфейсна част за свързване към него на различни датчици за измерване на параметрите на околната среда. То се монтира при модулите със същата ориентация и наклон.
