170kW Соларна централа на парцел
Област:Пловдив
Вид:На земя
Мощност:170kW
В експлоатация от:09.04.2012
  • Suntech
При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани монокристални модули тип Suntech STP 190S-24, с номинална мощност 190 Wp и напрежение на модулите VMPP = 36V. Централата се състои от 960 модула, оформящи 15 плочи – 1 плоча от 104 модула, 2 плочи по 96 модула, 1 плоча от 88 модула, 3 плочи по 80 модула, 1 плоча от 64 модула, 2 плочи по 48 модула, 1 плоча от 42 модула, 1 плоча от 38 модула, 1 плоча от 34 модула, 1 плоча от 32 модула и 1 плоча от 30 модула, всички с наклон 30°.
Определянето на броя модулите в един стринг се извършва посредством софтуера Sunny Design
Произведената електрическа енергия се подава към 10 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 6 стринга, съставени от 16 последователно свързани модула.
За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Tripower STP 17 000TL-10. Това са трифазни инвертори, с два MPP тракера и входове за до 5 стринга за MPP тракер А и 1 за MPP тракер В.
Последователното включване на модулите в стринг се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели, а двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел RADOX Solarcable single core 1 х 4 мм2, се свързват към съответния вход на инвертора.
Инверторите са групирани в две групи: 5 инвертора се свързват към МРТ посредством кабел CBT-c 4 х 16 мм2 и 5 инвертора към ГРТ посредством кабел CBT-c 4 х 16 мм2.
Междинното табло се свързва с кабел CBT-с 4 х 25 мм2 към прекъсвач в главното разпределително табло.
Заземителната инсталация е изградена от общ заземителелен контур, съставен от стоманено-поцинкована шина 40/4мм., положена под земята. С шината чрез заварка или скоби са свързани стоманено-поцинковани колове ∅20мм., L=1500мм., набити на определените места. Свързването на заземителния контур с конструкциите е осъществено с помощта на “П”-образна планка, служеща за връзка на шината, конструкциите и алуминиевите носещи профили на панелите. Връзката на носещите алуминиеви профили със заземителния контур е направена чрез алумииев проводник Ø 8мм.
За мълниезащита на обекта е използван мълниеприемник с изпреварващо действие SCHIRTEC – A E.S.E. Височината на мачтата е 5,4м.
Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е Sunny Web Box. Устройството за мониторинг и контрол се монтира в табло слаботоково.
