| Област: | Благоевград |
| Вид: | На покрив |
| Мощност: | 24kW |
| В експлоатация от: | 05.05.2012 |
Фотоволтаичната централа е изградена от поликристални модули тип Schott Protect Poly 190 с номинална мощност 190 Wp и напрежение на модулите VMPP = 23.4V. Системата се състои от 156 модула, оформящи една плоча с наклон 28.5° спрямо хоризонта, разположени на покрива на съществуваща сграда.
Произведената електрическа енергия се подава към 2 инвертора. Към инвертори 1 и 2 се свързват по 4 стринга към МРР тракери „А”, съставени от 16 последователно свързани модула. Към МРР тракер „В” на инверторите се свързва по един стринг, съставен от 14 последователно свързани модула.
Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип RADOX Solarcable 1 х 4 мм2, се свързват към входа на инвертора.
За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Tripower 12 000 TL. Това са трифазни инвертори, с два MPP тракера – 4 входа за MPP тракер А и 1 за MPP тракер В. Имат ниво на защита от външни атмосферни влияния IP65, независима система за контрол на параметрите на мрежата „SMA grid guard”, интегрирана система за баланс на изходната мощност “SMA Power balancer”.
Инверторите са 2 броя, монтирани на източната стена на сградата, като всеки се свързва посредством кабел CBT-c 4х10 мм2 към подходящо оразмерен прекъсвач в главно разпределително табло.
Заземителната инсталация на покривната конструкция е изпълнена от Al проводник с диаметър Ø 8мм., монтиран по алуминиевата конструкция на панелите, с помощта на монтажни скоби, осигуряващи достатъчно ниско преходно съпротивление на връзката. Всеки заземител е изграден от комплект три броя стоманено-поцинковани колове с размери Ø20мм. и L=1500мм. и контролно-ревизионна кутия. Връзката между контролно-ревизионната кутия и заземителите се осъществява със стоманено-поцинкована шина 40/4 мм.
Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие Е.S.E.S-A1, с време на изпреварване 60 мкс и височина на мълниеприемната мачта 3м. над най-високата точка на защитавания обект.
Централното устройство чрез което се извършва мониторинг и контрол е Sunny Web Box. Захранването на устройството се осъществява през UPS,разположен в ГРТ. Устройствата за мониторинг и контрол се монтират в табло слаботоково.
