90kW Соларна централа на парцел
Област:Враца
Вид:На земя
Мощност:90kW
В експлоатация от:17.05.2012
При изграждането на фотоволтаичната централа са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение VMPP = 36V. Инсталацията се състои от 540 модула, разположени на 10 отделно обособени наземни статични конструкции, като на осем от тях са монтирани по 60 бр., а от оставащите две едната е с 36 бр., другата с 24 модула, всички с наклон 30°.
Произведената електрическа енергия се подава към 9 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 5 стринга, съставени от 12 последователно свързани модула.
Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип RADOX Solarcable single core 1 х 4 мм2, се свързват към входа на постояннотоковото табло. На входа на инвертора е монтирано табло постояннотоково, оборудвано с предпазители RT 28-32 – по един на двата полюса.
За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Mini Central SMA SMC 10 000 TL.
Инверторите са проектирани така, че могат да работят само в паралел с електрическата мрежа. При отпадане или промяна в параметрите извън допустимото на променливотоковата мрежа, към която е свързан изхода на инвертора, той автоматично преустановява работата си и не допуска работа в автономен режим. Повторен опит за включване става след зададен интервал от време, но ако отклонението е критично за работата на инвертора, тогава изключването остава до отстраняването на причината. За всичко това се грижи независимата система за контрол на параметрите на мрежата „SMA grid guard”.
Инверторите са групирани в три групи по три, като всеки се свързва посредством кабел CBT-c 2 х 16 мм2 към подходящо оразмерен прекъсвач в съответното междинно разпределително табло МРТ. Всяко МРТ се свързва посредством кабел CBT-c 4 х 16 мм2  към прекъсвач в главното разпределително табло – ГРТ. В таблото се монтира електронен мултиметър VIP, оборудван с токови трансформатори ТТ 150/5А и контролер EK-RSTB.
За постигане на необходимите параметри на заземителната инсталация, са използвани 15 заземителя, обединени в общ контур. Заземителният контур е изпълнен от поцинкована стоманена шина 40/4 мм, вкопана под земята.
Мълниеприемната мачта с височина 6,50 м. и мълниеприемник с изпреварващо действие SCHIRTEC – A E.S.E. е монтирана на безопасно разстояние от слънчевите модули, за да се избегнат засенчванията.
Чрез система за мониторинг и контрол Sunny Web Box, се извършва запис на данните от системата в енергонезависима памет и се изпращат през Internet до централния сървър на SMA – Германия.
