75kW Соларна централа на покрив
Област:Стара Загора
Вид:На покрив
Мощност:75kW
В експлоатация от:21.06.2012
  • Suntech
Основните компоненти на постояннотокова част на централата са монокристални фотоволтаични модули тип Suntech STP 250S-20/Wd, с номинална мощност 250 Wp и напрежение VMPP = 30.7V. Инсталацията се състои от 320 модула, оформящи 18 плочи както следва: 17 плочи с по 18 модула и една плоча с 14 модула, всички с наклон 20°.
Определянето на броя модулите в един стринг се извършва посредством софтуера Sunny Design, предоставен от производителя на инверторите.
Произведената електрическа енергия се подава към 5 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 3 стринга. Към 4 от инверторите се подават 2 стринга съставени от 22 последователно свързани модула, и 1 стринг с 21 последователно свързани модула.
Към един инвертор се подават 2 стринга съставени от 21 последователно свързани модула, и 1 стринг с 18 последователно свързани модула. Последователното включване на модулите в стринг, се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни Tyco куплунги. Двата крайни модула от всеки стринг чрез DC кабели тип RADOX Solarcable single core 1 х 4 мм2, се свързват към входа на инвертора.
За проекта са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny TriPower STP 15 000 TL. Това са трифазни инвертори. Инверторите са 5 броя, като всеки се свързва посредством кабел CBT-c 5 х 16 мм2 или CBT-c 5 х 10 мм2 към подходящо оразмерен прекъсвач в главното разпределително табло ГРТ.
Заземителната инсталация е изпълнена от Al проводник със сечение Ø 8мм., монтиран по алуминиевата конструкция на панелите, с помощта на монтажни скоби осигуряващи достатъчно ниско преходно съпротивление на връзката Rпр≤0,05Ω. Всеки заземител е изграден от комплект 3 броя стоманено-поцинковани колове, с размери 63/63/6 мм., L=1500мм. и контролно-ревизионна кутия. Връзката между контролно-ревизионната кутия и заземителите се осъществява със стоманено-поцинкована шина 40/4 мм.
За мълниезащита на обекта е използван мълниеприемник с изпреварващо действие SCHIRTEC – A E.S.E. Височината на мачтата е 5,6м.
Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е Sunny Web Box. Устройството за мониторинг и контрол се монтира в табло слаботоково.
