| Област: | Пловдив |
| Вид: | На покрив |
| Мощност: | 24kW |
| В експлоатация от: | 07.02.2009 |
Фотоволтаичната инсталация е реализирана с 108 монокристални модула тип Solar Swiss SSM/24М с номинална мощност 180 Wp и номинално напрежение на модулите 24V. Определянето на броя модулите в един стринг се извършва посредством софтуера Sunny Design, предоставен от производителя на инверторите. Модулите оформят плоча от 9 реда по 12 модула на ред, разположена върху горната част на южния скат на покрива, с наклон 14°. Произведената електрическа енергия се подава към 3 инвертора Sunny Mini Central SMC 6000TL, като към всеки инвертор се свързват по 4 стринга, съставени от 12 последователно свързани модула.
Последователното включване на модулите в стринг се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни MC3 куплунгзи.
Двата крайни модула от всеки стринг чрез DC кабел тип IBC Flexy Sun 1 х 4 мм2 се свързват към входа на инверторите. Кабелът е за външен, подвижен или неподвижен монтаж и е устойчив на атмосферни влияния, високи и ниски температури и UV радиация.
От всеки инвертор излиза кабел СВТс 2х10мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в главно разпределително табло. ГРТ е монтирано от външната страна на стената, между южния и северния скат, в близост до инверторите.
Заземяването на рамките на фотоволтаичните модули е гарантирано от електрическата им връзка с носещите алуминиеви профили. Връзката между носещите алуминиеви профили е изпълнена с поцинкована шина 30/3 мм.
Заземяването на инверторите, ГРТ и всички метални нетоководещи части е осъществено, като същите се свързват чрез заварка към заземителен контур. Заземителният контур се закрепва към вертикален токоотвод, свързан към съществуващ заземител.
Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие Е.S.E.S – A1 и височина на мълниеприемната мачта 4,30 м. над най-високата точка на покрива.
Устройствата за мониторинг и контрол се монтират в табло слаботоково. То съдържа – 1 предпазител, сигнална лампа, 4 контакта, адаптор за захранване на Sunny Web Box, Sunny Web Box, адаптор за захранване на Power Injector, Power Injector, адаптор за захранване на LAN Switch, Switch.
