60kW Соларна централа на парцел
Област:Пловдив
Вид:На земя
Мощност:60kW
В експлоатация от:08.10.2009
  • Solar Swiss
  • EQ Solar
При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани 390 монокристални модула – 195 бр. модел SSM 170/24M и 195 бр. EQS170D-24, всички с номинална мощност 170 Wp и номинално напрежение на модулите 24V.
Модулите оформят 6 плочи от по 65 модула с наклон 32°. Всяка плоча е съставена от 2 реда, като на първия са поставени 33 модула, а на втория – 32. Произведената електрическа енергия се подава към 6 инвертора Sunny Mini Central SMC 10 000TL, като към всеки инвертор се свързват по 5 стринга, съставени от 13 последователно свързани модула.
Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип IBC Flexy Sun 1 х 4 мм2 се свързват към входа на инверторите. Кабелът е за външен, подвижен или неподвижен монтаж и е устойчив на атмосферни влияния, високи и ниски температури и UV радиация.
Взаимните разстояния между инверторите, както и разстоянията между инверторите и външните обекти, са проектирани съобразно изискванията на производителя SMA Technologies.
Инверторите са групирани в две групи по три, като от всеки излиза кабел СВТ с 2х16 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в съответното междинно разпределително табло. Междинните разпределителни табла МРТ1, МРТ2 и инверторите, се монтират от северната страна на конструкцията.
От МРТ 1 и 2 с кабел СВТ – с 3 25 + 16 мм² се продължава до главното разпределително табло, в което е монтира предпазител Compact NS 160 N, окомплектован с електронна защита STR22GE, позволяваща прецизно регулиране на тока на изключване на предпазителя. В ГРТ е монтиран електромер с токови трансформатори, чрез който може да се наблюдават (може и дистанционно) и записват всички параметри на централата.
Заземяването на рамките на фотоволтаичните модули е гарантирано от електрическата им връзка с носещите алуминиеви профили. Заземяването на инверторите, ГРТ и всички метални нетоководещи части се извършва, като същите се свързват към заземителния контур, закрепен към заземители. Всеки заземител се състои от 2 броя заземителни колове 50 х 50 х 5 x 1500 мм.
Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие SCHIRTEC – A E. S. E. с време на изпреварване 60 мкс и височина на мълниеприемната мачта 4,30 м. – 2,00 м. над най-високата точка на конструкцията.
Мониторинг и контрол на обекта се извършва чрез Sunny Web Box. Устройствата за мониторинг и контрол са монтирани в табло слаботоково.
